Текущее время: 22 ноя 2025 01:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник Lenovo IdealPad S12
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 11:49
Опять нужен бинарник но уже к S12.Тут http://consumersupport.lenovo.com/ua/ru ... 1506.html# экзешник,а выудить из него бин не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бинарник Lenovo IdealPad S12
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:53
ВОТ лови
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:22
И опять огромное спасибо!!!Опять выручил! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:59
С тебя уже :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:44
Сергей Васильевич писал(а):
С тебя уже :dr_ink:
Без проблем.Светлое или темное?Куда отправить? :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:46
Можешь поделится как ты их добываешь из ехе или это секрет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:54
В некоторых биосах у меня получается добыть бин,а вот в Lenovo никак :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:26
Странно.....но с этим биосом не хочет стартовать :( .Единственное я его записывал не в родную W25x80,а в MX25L8005,что вроде как роли не играет и в других буках(например ACER ZG5) проходило.В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:23
А ты сыллку дал на биос на логике VIA
А есть еще интел и инвидиа.
У тебя какой?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:50
Извеняюсь :smu:sche_nie: провтыкал :smu:sche_nie: у меня на интеле
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 17:09
Хм......А БИОС там только один на всех.Тем более я по номеру бука на него вышел
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 17:46
Ну а ты мне сылку дал под VIA
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:05
Дык а других там нет ,только http://consumersupport.lenovo.com/ua/ru ... ID=607007# .На нижней крышке бука Lenovo IdealPad S12 Model I Name 20021 S/N EB15053290
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:46
Ищи у кого есть слитый с апарата.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 23:16
Как же так,что его нет на сайте производителя?Или все таки BIOS на все платформы один и тот же,а дело в чем то другом?Со старым BIOS ноут запускается,но есть проблемы с HDD(в сетапе возле него стоит восклицательный знак) и при смене окон сетапа переключение происходит с большой задержкой.Поэтому и решил сменить BIOS.В начале прочитал старый но при верификации выскочила ошибка,поэтому решил зашить новый в другую микруху,а с новым он не стартует.... :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 23:50
Восклицательный знак убирается комбинацией клавишь, кажется FN+ еще что то, посмотри в самом окне биоса подсказки должны быть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 13:35
Это строчка в Boot и выглядит так : !2: IDE HDD WDC WD2500BEVT-22ZCTO-(s1)
Изменить или убрать восклицательный знак не получается и подсказок в окне биоса нет.В информационном окне биос Hard disk не определен :( .Пробовал подкидывать другие диски -эффект тот же.При установке системы диск видится.Его можно переразбить, отформатировать,скопировать на него информацию,а вот езагрузится нельзя.При загрузке с Лав CD можно прочитать информацию находящеюся на нем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 11:34
Отзовитесь кто может слить BIOS с рабочего аппарата на интеловской платформе.Написал в тех поддержку а они морозятся.На сайте этого BIOS НЕТ!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:50
Все таки ты оказался прав!Но только в том что ! знак убирается в биосе.Подсказок я нигде не нашел.Долго игрался клавой,а потом решил просто на клаве нажать восклицательный знак,тоесть комбинацию клавиш Shift+!.Знак убежал!Теперь уже есть обращение к винту,но при переходе между окнами в биос страшные тормоза.Буду воевать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 09:16
Очистку CMOS делал ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:14
Да делал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:58
Если Вас не затруднит не смогли бы Вы выложить бинарник для S12 под интел.
А то вот столкнулся с такой же проблемой: exe-шник есть, а выудить биос не получается.
Ноут не стартует, хотя генерация кварцев и дежурка есть.
Хотелось бы перед снятием мульта обновить биос.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:16
Дайте линк на скачку экзешника - попробую помочь
или кидайте сам файл на мыло shurin_2000 гав mail.ru
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:43
Сюда не лепится - не влазит.
Отправил на мыло.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:34
Отправил ответное мыло
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 00:40
За бинарник спасибо, но не помог. Повинен был 82801GBM.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 19:27
Часто спрашивают биос Lenovo IdealPad S12-2 (intel). Решил выложить его тут для общего пользования.Слит сегодня с рабочего бука.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:05
Еще один с другой рабочей машинки слитый прогой Universal BIOS Backup ToolKit ,выложенной уважаемым ruv в этой viewtopic.php?f=50&t=60905 теме .Спасибо за прогу!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 16:48
Всем огромное спасибо за файлы!!!!!!
