Текущее время: 25 май 2026 15:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:18
intel _quanta_at5
Вобщем ноут был залит в районе мульта и шима питания видео.И то и другое поменял,толку 0.Сейчас МП также стартует на 1-2сек и сразу рубиться.Что еще можно посмотреть?
При включении питания в мульте слышны какие то щелчки и писк.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:43
Alekc007 писал(а):
intel _quanta_at5
Вы не ошиблись с источником звука - врядли мультик их издаёт. А вот посмотреть что делается с питающими напряжениями на плате не лишне. Обычно звуки издают силовые дроссели - писк от перегрузки по току, щелчки - преобразователь не может нормально запустится опять же из-за перегрузки.
А смотреть надо что недомыли, что отгнило.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:57
А что с питающими напряжениями?Дежурки естественно в норме.Шимы все запускаются кроме видео,повегут на него тоже ечнь слабый,почти нет.
И нет индикации заряда почемуто,хотя он зарежается реально.Но странно что сигнал на мульте на индикацию есть -MBATLED0#-а до светодиода он не доходит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:15
С зарядкой разобрался,была дорожка оторвана или сгнила возле мульта.
Но ноут так и не включается,2сек. и рубиться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:23
Ну так смотрите, что у вас от гнило около мульта или шима. Вам об этом уже писали. Ищите, ищите. Типовых действий при залитии нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:32
да все уже просмотрел,все целое.Когда ставил мультик новый спаялись 2 ноги,ноут не стартовал,потом просмотрел увидел распаял ноут стал стартовать,может этим самым спалил новый мульт?
Просто на шим видео, повергуда почти нет,так что дело видимо в мульте?Так что ли?
А вобще если к примеру шим видео не исправен,ноут всеравно же поидее должен запуститься сек на 8-10хотя бы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 11:59
"Почти" не бывает - или он есть, или его нет. И сигнал этот формируется отнюдь не мультиком, а самим ШИМом, когда напряжение на выходе преобразователя примет номинальное значение.
В первую очередь следует посмотреть напряжения на PU4
5VPCU - 17, 19, 22, 24
VIN - 14
SHDN# - 23
REF - 6
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 16:57
VIN - 14
SHDN# - 23
REF - 6
тоесть получается что то типа обратной связязи,так?
5VPSU-везде 5в. есть.
SHDN-23-при старте есть 3.3 в.
14-нет ничего.
6-нет ничего.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:04
нет вру на 6-есть 0.6-0.7в.,при старте.
на 14-нет ничего.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:49
Во-от. Ищите V+ (VIN)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:13
ViN нашел,ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:45
А что с VIN было?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:47
на дорожке обрыв был.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 19:44
вобщем поменял ШИМ видео ,вроде стартонула ,но заискрило внутри платы под ключом видео,снял его а там плата гнилая под ним ,внутри самой платы теперь что то замкнуло и при подключении питания искрит и плата горит,..жесть вобще.Вобщем МП в помойку!
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
