Текущее время: 12 янв 2026 03:45
 Заголовок сообщения: g86-770-a2-->g84-303-a2 в Asus f3sv
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:04
Слышал что есть положительный опыт по замене 770 и 600 на десктопные на mxm модулях с обновлением vbios, попробывал поменять в Asus f3sv (z53s) нет изо , vbios находится в Основном биосе ,блок vbios менял на от 303 , dev id изменил на 0402
Конфигурация Ram одинакова , частоты у 303 еще больше ... ,чип рабочий. Что еще проверить или попробывать? или возможно g84-303 в корне отличается от например 403, или эта замена возможна только на MXM
Приготовил уже 751 на замену , ну все-же интерестно ,есть у кого положительный опыт коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: g86-770-a2-->g84-303-a2 в Asus f3sv
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:58
ядра разные, в асусе A7Nv, к примеру лежат в биосе 2 видеобиоса под оба ядра
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:34
Возможно север, т.е. шина PCI-E не конфигурится соответствующим образом под работу с этим чипом. Т.е.мысль такая, в десктоповых матерях понятно, там априори все предназначено для поддержки максимально большого числа карт и устройств. В буке же это может быть обрезано по коммерческим соображениям. Либо Вы собрали БИОС назад неправильно после замены куска, хотя на десктопах это обычно приводит к соответствующему сообщению загрузчика и параличу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:08
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:11
при замене чипа с 86 на 84 биос надо перешивать-об этом Алексей года 2 или 3 назад писал.Есть тема,там есть ссылка на биос.Самому править биос-сложно -ибо там 4 или 6 чексум лежит.Походу зря начали биос править.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:46
ты можешь исправить в основном биосе частоты ядра и памяти, а для другого ядра весь биос надо перезаписывать полностью
не мучай зверушку, посади туда чип 770.771.750.751, ну на крайний случай 303 (можно нибитором частоту памяти уменьшить)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:24
поставил 751 , а изо нет так-же . Лоханулся в общем - разьем на инвертор чуть выдернулся внутри корпуса матрицы вот и небыло изо
Вообщем когда он выдернулся незнаю , но звук асус в биос был и с 303 ,Биос конечно редактировал и зашивал разный
Не самый удобный вариант корпуса tsop микросхемы биоса для экспериментов
"зверушка работает " а поэксперементирую я на более удобной модели в следущий раз , вопрос остался открытый...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:29
Ну потемнение-то матрицы при подаче питания на нее и без подсветки прекрасно видно! А потемнение без подсветки - явные проблемы с оной... Что ж вы так?... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:43
До эксперементов "прогретый чипок " работал ,изо было ,вот и не подумал ...
а еще на внешний монитор подключал и там то-же ничего... :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:50
можно включить
ключевое слово страпы будет.....
