Текущее время: 19 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: iRu Stilo 3314 подсветка
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 10:11
Сразу прошу прощения, если вопрос задам глупый, просто ноутами занимаюсь сосем недавно, до этого все как-то сотики и фотоаппараты...
Принесли iRuшку, без подсветки, проверил лампу - живая, инвертер сделан на OZ965R. Никак не могу понять в чем дело...
Во-первых, у транса звонится только одна обмотка (что мне, с моими познаниями в электротехнике показалось странно), но проблема видимо не в этом, потому-что открыл еще два заведомо живых инвертора с такими же трансами, они также звонятся...
Во-вторых, на инвертер приходит два сигнала от подсветки и питание,
посмотрев даташит на микруху, разобрался что за сигналы:
BRIGHT - 0,62В
ENA - 4,84В
Хотя в даташите вроде написано ENA - 1.5V, а где-то на форуме видел, что для включения этот сигнал вобще должен быть 0.
Так вот собсвенно Каким должен быть сигнал ENA и может кто ковырял такие инверторы, поможите советом?
З.Ы. Сори за слишком длинное объяснение... :cry:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 11:09
у тебя еще VCC нехватает. смотри предохранители на материнке.
а вообще здесь тема большая есть по инверторам, со схемами.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163
на самом верху прилепленная. почему не посмотреть. еще поиск есть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 11:30
Почетный Мастер
OZ965R мрет, пробивая выходные ключи. Реже встречается витковое в первичке. Предохралитель рвется во всех случаях. Вместе с ключами (если пробиты) менять ШИМ в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 13:29
Топик по инверторам я посмотрел, и схемы от туда смотрел, хотя у меня несколько отличается...
Что касаемо сигналов, то у меня с матери приходит 12 концов,
1,2 - +5v
3 - +5v LED
4 - N/A из разъема не уходит
5 - ENA
6 - GND
7 - ADJ
8 - GND
9-12 - LED
Итого для инвертора используются 1,2,5,6,7,8 ноги, остальные идут на светодиоды, расположенные на этой же плате...
Что за сигнал VCC откуда и куда он идет??? (питание у меня есть)
Фузик цел, ШИМ на всякий случай поменял уже, эфекта нет.
Как транс звониться должен? Первичка у меня звонится, а вторичка нет (нга живых инверторах так же), хотя наверное это нормально и мне просто недостает познаний о строении высоковольтных трансов...[/quote]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 13:52
В даташите написано, что Энабля должна быть БОЛЕЕ 1,5 Вольт.. а вот HV обмотка транса должна звониться на Омах хоть с одной ногой транса ( ну не в воздухе же она висит).. Если скопешником на ключах глянуть - проскакивают импульсы или вообще молчкок ?? 5 6 13 ноги на микросхеме - что на них ??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 14:09
На 5 ноге 0?49V
На 6 по нулям,
На 13 при включении появляется 0,35V потом тоже по нулям.
На ключах какие-то импульсы идут, на первичку транса 4,96 подается...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 14:22
Разобрался со вторичными обмотками трансов, оказалось, что они слишком многоомные... 5,3 кОм это нормально для такого транса?
Просто лежит еще рабочий инвертор (от HP), внешне транс такой же, но на нем вторичка всего 850 Ом
на моем маркировка 273001050109 0434
а на HPшном 6 22.0385.11 438T
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 16:21
Почетный Мастер
У тебя инвертор питанится от 5В - а НРшный - от 19В
для второго сопротивление вторички нормальное. Для первого - подозрительное. Проверить транс заменой не мешает, если ответы на вопросы Rush положительны.
5 вольт он скорее всего намерял на разъеме.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 17:54
Поменял транс, ситуация изменилась, теперь подсветка зажигается, но через 1-2 секунды гаснет... :(
Если кто-то подскажет где рыть дальше буду примного благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 18:31
Почетный Мастер
99% повредил монтаж или печать когда подкидывал ШИМ. Транс в оборванной вторичкой НИОГДА ничего не убивает.
Далее разбирайся сам. Дам наводку - смотри цепь ООС
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 13:49
Транс корявый воткнул. Трансы там мрут постоянно. На нековырянных инвертерах:)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 10:20
Все Господа проблема решена, всем огромное спасибо, оказалась неисправной OZка на 10 ногу выход был, а на 11 нифига, а должно-то поочередно... В пятницу нашел, сегодня уже поставил микруху и все поехало!!!
Еще раз спасибо что не послали с глупыми вопросами!!!
