Текущее время: 21 мар 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:02
Народ, прошу помощи, есть мёртвый Acer Aspire 5710G (JDW50 LA-3771P). При подключении адаптера ничего не загорается и не моргает( типа индикации питания, заряд АКБ) и соотвественно не на что не реагирует. У кого есть схема скиньте или подскажите куда копать, я так понимаю, что начинать надо с питалово, но где смотреть не знаю. Всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:06
начать нужно с адаптера питания,потом разьема его на плате,потом дежурка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:14
адаптер проверил 19в, разъём тоже норма, про дежурку уточните пожалуйста, что вы имели в виду
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:23
Начать следует с прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:25
предохранители все целые, на всех присутствует 3,3в, кроме аккума там 0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:26
Вы считаете что слетел биос ???
что надо сделать что-бы начать с биоса?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:32
Прошить микросхему BIOS позиция U27.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:34
так индикация зарядки же не горит,так что дело наверно не в БИОС.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:38
и индикации питания тоже нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:39
есть там такая на 8 ног в позиции U27, похожа на биос
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:41
была у меня POST карта где-то, щас суну, но думаю что она ничего не прояснит. Всё мёртво.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:42
Сергей, а как в этом случае шить БИОС, когда всё мертвяк, простите, если что не догоняю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:47
на USB портах питания нет, так что с POST облом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:51
Сергей, а может поможете с схемкой ????
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:57
Если в U27 мусор, либо она неисправна- вы будете иметь именно такие симптомы. И шить ее надо на программаторе. Возможно проблема и не в ней, но следует начать именно с этого. Схема вам пока не нужна...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:18
Спасибо, сейчас гляну осцилографом что там у неё. Там рядом с ней есть элемент D26, может диод ,а может стабилитрон. Так вот у него на одной ноге 17в , а на другой 0. Это норма ?? Мне без схемы тяжко.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:31
на микросхеме Bios вообще нет ничего, везде 0. А ведь питание должно куда-то приходить??? Спасибо Сергею, район поисков уже сузился. Хоть бы кусочек схемы этой части MB.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:26
несогласен.начать нужно с напряжений на плате.для мастера довольно странный совет. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:28
опять не согласен.а если на плате кз.для начала надо хотя бы проверить приходит питалово на биос.странные вы советы товарисч даёте. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:30
а чё это за карта которая в усв суётся :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:32
если вы задаёте такие вопросы.то лучше идите в сервис.пока ноут не угрохали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:57
ноут уже грохнут, так что хуже не будет. POST карта вставляется в LPT или miniPCI, а питание подается с USB. Полно таких китайских.
Мне он из сервиса и достался !!! :P
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:26
А вообще Сергей прав, я тут мозг напряг и вспомнил, что мне дед ещё говорил, что начинать надо с шины, есть жизнь на шине или нет(в данном случае биоса)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:28
А раз жизни нет, то очевидно что-то с питаловом, а искать куда пропало питалово без схемки тяжко. Поможите кто-нибудь!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:40
если он прав.то тогда прошивай биос.фигня что на микруху напряг не приходит,главное прошить.удачи :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 00:09
Да ты видно не в теме, он сказал что начать надо с биоса, и правильно, я вижу что на микрухе биоса 0, что питалово не доходит. Надо искать куда пропало. Полностью с ним согласен. С вами тоже согласен, если внимательно читали, то я писал что посмотрел какие увидел предохранители, все целые, под напругой 3.3в. Без схемы искать тяжко. А шить я ничего не собираюсь, хлопотно это, идти просить кого-то, только если 100% уверен что биос слетел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 00:11
А по теме что-нибудь, кто-нибудь сказанет ???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:54
Dmitrypol
тебе сказали по теме.ищи дежурки.в этом деле и схемы не надо.да пох что предохранители целые,может у тебя кз на плате.за последний год я не помню что бы у меня выбивало пред на плате.
