Текущее время: 08 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ негрузится с HDD
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 07:16
мать PRAHA-SRE
Ноут после падения (родной винт умер, установлен новый) . В биосе винт определяется, при установке винды виден, можно разбить разделы, отформатировать. Первый этап установки проходит без проблем, копирует файлы и просит перегрузится. После перезагрузки в левом верхнем углу моргает курсор ну и собственно на этом всё.
Пост останавливается на коде D2.
Проблема в SB600?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ негрузится с HDD
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:54
вполне возможно пропаять стоит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:18
Снять стоит, и на предмет оторваных пятаков смотреть.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:35
Уже снял.
под чипом всё в порядке. Для большей уверенности поставил новый юг.
без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:39
Я вот точно не помню, есть там шлейф на винт?, если есть, то очень может быть что он.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:00
нет там шлейфа
сата разъём впаян прям в плату.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:05
А новый винт был размечен до установки в ноут? Я бы сначала затер все сначала и обязательно MBR винта, скажем викторией. Какой винт пробовал? И пробовал ли другой винт, фирмы и размера ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:48
тему уже сто раз поднимали.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:50
север .память
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 01:33
и причем же тут север и память, когда система ставиться, а грузиться не хочет?
Явные проблемы с MBR
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 05:02
Сталкивался с проблемой похожей - отпал винт (перед этим и привод периодически отпадал) - вроде и видится и пытается загрузится - а виснет. Загрузил систему с лайв сиди - и вижу привод (родной) определяется, но в названии ошибки, буквы скачут размерами, в смарте винта - куча ошибок интерфейса. Отреболил юг - работает норма все. Но перед этим пропаял разъемы приводов.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:23
видать ты не сталкивался с такой проблемой только на амд.тоже система ставиться,всё зашибись,а грузиться не хочет,даже ливе ставиться и работает,а подкидываешь новый проц и всё зашибись.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:26
пути электронов неисповедимы сын мой :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:55
совершенно точный диагноз :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
