Текущее время: 09 май 2026 03:24
 Заголовок сообщения: Как добавить вэбкамеру к DV6000
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:43
Привет профессионалам,
Заказ плату для ДВ6000 АМД, простенькая, без кардридера, 1394 и без разьема вэбкамеры.
Только ступил, корпус то и рамка с вэбкой, так вот и думаю, разьем есть откуда взять, да и грех не задействовать камеру когда она есть.
Подскажите кроме разьема и 2 резюков идущих К DATA + DATA - нужно добавить что то еще?
заранее благодарен.
dv6000.jpg [ 100.39 КБ | Просмотров: 1697 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить вэбкамеру к DV6000
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:59
Может у кого есть кусочек схемы подключения камеры на плате 433280-001
DAT0AT8MB8F0?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:18
заранее благодарен.
не надо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:12
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:31
Люди, посмотрите, на плате позиционные обозначения R176 L52 R177.
R176 R177 есть, а вот где L52???
Посмотрите на фотке пожалуйста о чем речь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:53
Вот там где стрелочки - там и стоит дросель L52.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 17:25
Привет всем, поставил разъем и резисторы а веб-камера не определяется, наверное из за отсутствия L52.
(L52 так и не пойму о чем речь-если кто может на моей же фотке стрелочкой пометить его, буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:19
там где стрелки ничего ставить не надо.только разьём и всё.на другой стороне должно стоять перемычка помоему.сам такую херню делал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 21:29
а на другой стороне где перемычку? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:05
фотку дай.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:55
фотку всей обратной стороны или района Юга?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 19:09
района разьёма.под памятью
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:04
Вот фото, спасибо вам за ваше участие!
СЛОТ.jpg [ 160.13 КБ | Просмотров: 1589 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:52
в понедельник гляну.сейчас так не помню.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:29
Буду благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:41
под r604 надо поставить нулевое сопротивление,ну или перемычку.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:58
Спасибо огромное, теперь у нам и вебкамера работает!!!!
Благодарю вас!
