Текущее время: 25 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: ASUS W7J, как разобрать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:22
Господа, - вороне Бог послал кусочек сыру... Клиент отдал безвозмездно неработающий ноутбук ASUS W7J.
Изображение .
По его словам аппарат пролежал без дела около года, а при попытке включить - ничего не вышло. Блок питания выдает 19 В, при подключении к ноутбуку - гаснет лампа на БП. Нагрузил источник питания авто лампочкой на 24 В. Работает. Правда на ней 18 В. Прозвонил вход питания ноута - там КЗ. Решил забраться внутрь и определить где коротит. Попытка разобрать и добраться, хотя бы до входного разъема, не удалась. Прошу помощи у Гуру пока в разборке аппарата. С уважением, Сергей. На фото - результат моей попытки. Не судите строго...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS W7J, как разобрать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:24
Попытка "намерить" что-нибудь на аккумуляторе - ни к чему не привела. Батарея A32-W7 11,1V-4800mAh. Как ее разобрать, не повредив?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:32
а зачем её разбирать.? :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:34
клаву сними для начала :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:47
Не получается снять клавиатуру - по краям с защелок снимаю,держит весь центр, а чем - не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:50
железо сними :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:02
Какое железо?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:22
Буду рад любому совету, поскольку до этого открывал только DELL. Но там интуитивно все получилось...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:25
радиатор и трубки охлаждения.у тебя снизу не должно остаться ни одного винта. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:28
Понял
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:09
Что-то держит слева вверху. Изображение Изображение . Не могу понять, что...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:21
корпус там где кнопка включения литой или отдельная панель.?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:25
Все, разобрал. Под клавиатурой не увидел винт. Спасибо всем. Подскажите, как быть дальше - задавать вопросы по ремонту этого ноута в этой же теме, или создавать новые, по мере необходимости?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:50
новую
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:23
Понял, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
