Текущее время: 08 май 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZH9
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:59
Здравствуйте, вопрос наболел в основном тем, что не нахожу данные на деталь, с виду мосфет. Но по порядку. Нетбук принесла девушка, смешливая такая, взгляни, говорит, а то не включается, гад. Купили, говорит где-то, а где не ответила. Глянул снизу - винты покоцаны, ясно, кореш по койке доказывал, что мужик, мои догадки не опровергала. На кнопку включения реакции нет. При при подключении з/у - загорается индикатор, но на кнопку тоже не реагирует. Вскрыл - все чисто. Дежурка 3.3 присутствует. Кнопка работает. Потребление ок.0,03 А. Других признаков жизни нет. Начал по питанию щупами тыкать, мосфет этот возле разъема коротит, как будто открыт всегда, PQ5 его обозначение. Обзывается он 1413, рядом логотип AO. Но гугл нифига не дает по нему. Вводил все,что написано, даже BADH1E внизу. Может кто видал такое уже?
Плата: DA0ZH9MB6D0 REV:D
Стикер на кузове: A0521-105Dk
Кстати, брал такую деталь из цепи зарядки PQ30 перекидывал в цепь питания, так не помогло... Подозреваю, что при сдыхающем аккуме торкнули з/у. Ответа как обычно не добиться... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZH9
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:30
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O4413.html
Может этот мосфет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 21:08
PQ5-AOL1413
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:03
Сергей Дубровин, спасибо, действительно похож, ну и раскоряка. А я, болван, обычный P-канальный вначале пихал... Странно, но когда перекидывал такой же от разъема АКБ реакции не было. Значит одно из двух: или еще и мульт лег, или он без ентой хрени совмещенной в цепи зарядки не включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:40
Узнал, что аппарат этот пару месяцев назад в мастерской одной лежал, тоже ждал полевик этот. Неужели ничем его не заменишь? В Минске были, интересовались - не нашли...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:33
http://www.efind.ru/icsearch/?search=AOL1413
и по параметрам:
Фейр
и вот IRF
проблема в том, что I[sub]D[/sub] = -38A это опупенно много
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:57
Можно попробовать в корпусе SO-8 - AO4407, TPC8107
Сняли его, замеряли - реально пробит? Или только на плате "коротит"?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:25
Да, мосфет сгорел, так вроде, когда коротыш п/п, а не пробой. Завтра попробую че-нить впихнуть, плат бучных на разборке у меня много, а нетбучной нету ни одной.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:48
Не увидел симптома еще сразу. Если без з/у нажать на кнопку вкл - индикатор з/у моргает 5 раз. С подключенным з/у этого симптома нет, индикатор просто горит постоянно. Хотя, видимо, в моем случае это уже не важно, на место PQ5 впаивал TPC8107 - ничего не изменилось. За отсутствием времени тему придется закрывать нерешенной.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 03:54
Хотелось бы все-таки поднять эту тему т.к. пришел видимо этот бук ко мне. Уже с коротким 2,4 Ом на корпус в районе PR64, коротышами PQ5 и PQ6, отсутствующим PQ38, со следами спиртоканифоли под 216-0752001 и процессором и соответственно пока без признаков жизни. Короткое на входе на родном заряднике садит до нуля. Попытки замены на AO4407 не увенчались успехом и вылетом PQ6 сразу после подключения зарядника.
Люди добрые, давайте сжалимся над "смешливой такой, девушкой" и с вашей помощью сделаем бук. Дайте, пожалуйста, кусочек схемки и подскажите как товарища PQ84 зовут.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 04:35
Из круга подозрения хотелось бы сразу исключить PC44, PC45, PC42, PR63, PU8
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:21
globalhook писал(а):
...с коротким 2,4 Ом на корпус в районе PR64...Дайте, пожалуйста, кусочек схемки и подскажите как товарища PQ84 зовут.
Снять PQ5, замерить сопротивление на PR64 относительно GND. Подключить ЛБП в точку схемы, где осталось низкое сопротивление. По нагреву определить виновника.
Какой кусочек схемы?
PS. "товарища PQ84" почему-то на схеме нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:30
ZH9
http://ifolder.ru/27649231
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 13:55
Нашел виновника кз - PC171. Поставил PQ5 ao4407, PQ6 - AOL1413, PQ30 TPC8108. Начали заряжаться) Простите пожалуйста, перепутал PQ38, а зовут его FDMC8884. Но ума не приложу что вместо него поставить, таких размеров у меня ничего нет( Огромное спасибо за схему, ruv
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:40
Все просто, зачищаете площадку рядом, и впаиваете SO-8
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:29
В принципе так и сделал, только поменял местами pq43 pq38 (там места больше), поставил Si7686DP. Теперь до 110градусов разогревается PU4 UP6111AQDD
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 16:12
Улетел в короткое товарищ PQ38 из-за кз за PL9( PC71, PC70, PC145 непричем
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 20:54
кз - это сколько в омах?
Если греется, то либо сама не испрана, либо ключи, либо обвязка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 17:56
globalhook Если бук этот, то слишком долго он по мастерским ходит уже... Врядли это он. А что с ужаренной платой дальше делать будешь, даже если включаться до инициализации станет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
