Текущее время: 19 май 2026 08:55
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 05:37
Доброй ночи всем ))))
возможно ли как нибудь пропаять - восстановить 6 дорожек на шлейфе дешифратора матрицы от ноутбука ( это который обрамляет матрицу на обороте по всему периметру)
а выглядит это примерно так . 1/3 монитора с правой стороны по вертикали не работает , с подсветкои монитора - всё ОК.
http://my.foto.mail.ru/cgi-bin/editphoto?id=2&album=1
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 11:16
Я один раз провёл операцию 8) по пересадке маррицы с 15-го монитора на хапэшник...тоесть разобрал матрицу монитора снял снего панель которая собственно с кристалами перекинул на хапешную панель с подсветкой...клиент доволен...возврата нет...и всё в выигрыше...вот так...могу рассказать как это делаетса если есть интерес...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 12:32
эээ... не понял.
просто пересадил "жидкий кристалл" с платой?
или контроллер вместе с дешифраторами на шлейфах перепаял на другое стекло???
если второе - интерес есть ОГРОМНЫЙ.
если пнрвое - тут многие могут рассказать, как это можно было сделать проще.
я пятно среди белых акаций
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 12:58
TegoZavr
такая мысль конечно приходила, но ..... ведь матрица обычного ЖКИ монитора толще (это видимо из-за ламп подсветки) , а как потом крышка будет закрываться ?)))) мот я чего не понял .. не обессудьте плиз )
