Текущее время: 26 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:18
Доброго время суток. Как васстановить шлейф на стекле матрицы. Интиресует технология. Матрица 15.6 лед. Кто восстонавливал подскажите. Спасибо заранее всем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:43
Купить новую, выкинуть старую и не заморачиватся. Вероятность удачного ремонта очень маленькая.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:51
купить новую пока не вариант. неужели не возможно востоновить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:19
Вариант только замена ;)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:25
Можно взять хороший микроскоп и просто оценить объём требуемых работ. Думаю, на этой стадии желание и отпадёт. На словах - не убедительно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:27
да я понимаю но есть желание востоновить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:40
http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx я им клавиатулу востанавливал может и тебе поможет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:36
Да вы шутник однако! Сравнили дорожки клавиатуры с шагом контактный площадок на стекле матрицы.
Только я бы сказал - вероятность, стремящаяся к нулю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 18:10
На monitor.net.ru была тема, где человек описывал, как восстанавливает шлейфы у матриц с помощью какой-то специальной ленты. Лента используется у них на производстве, а он сам нашел ей применение в ремонте матриц.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 23:09
Можно. Купить у 3М километр анизотропной плёнки, поскольку меньше не продадут... :-) И после этого понять, что рулон стоит столько же, сколько новая матрица, а срок хранения у него год, после этого его можно выбросить. Это может быть и выгодно при условии что большой поток LCD и плазменных панелей и есть опыт в этих делах. :nez-nayu: Но ради одной матрицы.....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 00:05
если купить новую не вариант, то пойти поработать, накопить и купить новую матрицу.
либо взять кредит, занять и тд. украсть уголовно-наказуемо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 00:26
купить бу недорого
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 08:29
Блин спросил думал подскажут а написали всякую чуш. Просьба кто не сталкивался с такой проблеммой не писать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 08:30
Алексей. писал(а):
купить бу недорого
Не подскажеш где и закакую цену спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:12
один ты столкнулся, все меняют а ты чинишь )))
купи станок по заклейке шлейфов к стеклу и чини матрицу, но на станок явно денег не хватит!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:55
А почему бы и не починить а? А станок уже заказал. Просто надо чинить если возможно а не менять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 10:28
да ладно заказал, ври да не завирайся :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 10:39
вот здесь http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 11:19
Это пример грамотного подхода к решению проблемы - купить станок, расходные материалы, в связи с полным отсутствием опыта матрицу угробить до конца (да и не жалко - всё равно не работала), а уж потом покупать новую матрицу. :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 11:38
Ну ничего смешного не вижу если есть возможность закупить оборудование и в последствие ЗАРАБАТЫВАТЬ на нём. У нас пустые разговоры. Может всё таки кто нибудь восстонавил шлейф откликнитесь. Я понимаю заменить и нет проблем.Но зачем выбрасывать если можно поднять матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:35
:-) ну да, станок )))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:37
US $5,493.03
можно купить 55 матриц новых :men:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:54
Смотря где обрыв шлейфа. Если трещины в месте пайки к платке а дешифратор в середине самого шлейфа - легко, если это отслоение или обрыв у стекла - ремонт невозможен. Шлейф там заделан меж двух стекол, если контакт пропал то восстановить не удается ибо для этого надо расклеить те 2 стекла а затем после восстановления контактов склеить их обратно. В итоге получится дешевле изготовить на заводе новую матрицу чем отремонтировать там же старую. Как это сделать в "домашних" условиях - не представляю.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:02
здесь инструкция с фотографиями есть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
дальше без комментариев...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:48
На самом дишефраторе.
Пропадание подсветки через какое-то время (от "мигнет и все" до нескольких минут работы) может быть связано и с плохим контактом в разъеме платы подсветки. Лечили это срезанием пластика разъема при вставленой ответной части до металла контактов с последующей запайкой наглухо, ибо чистка не помогает. Там стояли разъемы с лужеными а не золочеными контактами и они быстро окисляются - чистки хватало на месяц. Наблюдалось на некоторых моделях тошиб.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:49
В мусор.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:21
http://www.atslvs.narod.ru/st_08.html
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:21
[quote="Mikkey"]http://www.atslvs.narod.ru/st_08.html[/qu
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:48
Не то, там специальным клеем шлейф приклеивается и все. Для матриц это не подходит. Давно как-то мы эти индикаторы восстанавливали, клей заказывали у производителя аппаратов. Потом просто стали менять индикаторы, клей поставлять перестали, а потом полность аппарат менялся по гарантии. :a_g_a: Клей похож на краску для восстановления дорожек обогревателя стёкол, сопротивление в месте склейки в районе 300 ом, для LCD это не катит - артефакты полезут.
А топикстартеру похоже просто время и деньги убить некуда. Хоть бы посмотрел для восстановления каких шлейфов этот станок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
