Текущее время: 08 апр 2026 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:56
я так понимаю это тупик!?новые наблюдения-юсб мыш работае нормально,флешка опредиляетса но неможет найти дрова,попробовать юг прогреть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:04
НЕТ
только замена, ребол тоже не поможет. Но это объясняет вашу проблему. При подключении камеры, идет нагрузка на мост.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:07
от акб работает нормально...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:12
smit
У меня Ext. 5620G с точно такой же проблемой. Ноутбук ранее был у меня в ремонте, но я его так и не сделал. Сегодня предложили его выкупить как несправный.
Что делал ранее: менял процессор, память, заменил шим процессора, осцилографом были проверены все напруги, все ровненько, обновил биос, проверил все интегрированные устройства ни чего не помогло.
Так же обратил внимание на то, что без матрицы работает практически стабильно (матрицу подкидывал другую, дело не в ней), была перезагрузка часа через два работы. Вот и сейчас откинул разъем матрицы и сижу пишу с него это сообщение, хотя перед этим были две неудачные попытки загрузится с матрицей. Камеры в моей модели нет, и единственное, что приходит в голову это то что не держит по току ШИМ на 3,3 в. Завтра если удасться покопаю в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 07:16
smit
Да еще, воспользовавшись подсказкой от Сергея Черезова "R 138 стоит в цепи запуска питания- сигнал H_PWRGD -> H_PWRGD#", набрал в поиске по схеме "H_PWRGD#" и нашел R96 - 1kOm. Это на Homa будет R138, а у меня Tangiz (да и у тебя видимо). Посмотрел еще пару подобных схем, схемотехника цепи запуска питания одинаковая, но искомый резистор в 1kOm обозначен как R217, R309.
