Текущее время: 06 мар 2026 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Греется матрица
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 23:28
Доброго всем времени суток)
В каких пределах греется матрица ноутбука,и должна ли она вообще греться?Греется где петли по всему низу...
Ноут Asus A2
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 00:03
Лампа греется и инвертор. Так должно быть. Если матрица перегревается то начинает чёрными пятнами в местах перегрева покрываться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 00:09
Спасибо,наверно раньше не замечал такого,а после того как отдал в СЦ по другой проблеме,стал обращать на это внимание...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 23:26
Да и еще,кто-ть сталкивался с такой проблемой: треснуло крепление(где петли) крышки ноута с одной стороны...Новую крышку дороговато заказывать...подскажите
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 23:29
Есть кто-ть из Саратова))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 01:06
Почетный Мастер
Данная проблема самопроизвольно возникает только в гринах и клевах. В случае асуса - такое возможно лишь при исключительно небрежном обращении с аппаратом. :evil:
А вообще 'пластическая хирургия иногда творит чудеса' (c) pks. Это на тему "крышку дороговато заказывать...подскажите"
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 01:31
- как раз в Асусе A2 серии эта проблема также возникает не по вине пользователя, туда же относятся (ессно кроме многих моделей ECS и некоторых - Clevo) и Acer'ы серий 5020 и 2410; Fijitsu серии D1840; iRu Intro 2215; более древние времена - HTC (роверы [ALPS])
.. это конечно далеко не все модели с такими недоработками..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 12:09
Так в том-то и дело,что юзал ноут аккуратно,а она наверно от времени просто треснула,ноуту 3года...Так что-же посоветуете,может приклеить их?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 12:48
В A8-й серии повреждение крышки считается гарантийным случаем..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:48
Проблема решилась))Припайкой гаек крепления к крышке ноута,вроде держиться))).А то новая крышка 1500р. с установкой(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:57
Еще вопрос,кулер на процессоре работает все время с одинаковой скоростью независимо от нагрузки проца,ведь чем нагруженней процессор тем быстрее он должен крутиться...это особенность данной модели или просто неполадка??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 10:38
Это валенки надо из радиатора убрать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 14:06
а по русски?))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 15:31
Nikita писал(а):
а по русски?))
Выкрути радиатор и увидишь там русские валенки! :-)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 00:55
Если имеется ввиду пыль ,ее там нет)))Недавно чистили ноут...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 12:02
да непростая это пыль.
спресованная пыль с волосами и всякой другой гадостью. вытаскивается здоровыми кусками и по виду напоминает куски от валенка. собирается возле решетки со стороны вентилятора.
посмотри в решетку на свет и все поймеш.
может есть у когото фотки такой гадости. выложите, чтобы таких вопросов меньше было.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 12:35
кстати у presario 700 крышка ломалась на "ура" из-за того что петли стопорились, да и еще у некоторых моделей компаков.А комплект новых петель стоил около 40 зеленых
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 01:17
ага,спасибо,посмотрю,что там за валенки)))Но вроде там все чисто было,хотя внимательно не присматривался...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 08:02
Посмотрел,радиатор чистый,кулер тоже ни пыли ничего нет...В чем тогда еще может быть дело?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 10:06
А радиатор нагревается?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 10:52
Да,радиатор греется.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 11:24
А воздух из радиатора выходит? Мощным потоком или еле еле?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 12:01
по поводу того что кулер постоянно крутится:
(советы по чистке радиатора от валенков уже дали)
1 проверить наличие термопасты на радиаторе процессора. самый лучший вариант - снять старую и намазать НЕ ЗАЛИВАЯ ПРОЦ (тоесть чуть-чуть) новой желательно кпт-8
2 проверить целостность лопастей кулера
3 проверить плотно ли прилегает радиатор к процессору тоесть вкручены ли все болтики до конца и не отвалились ли втулки куда эти болтики вкручиваются
4 сверху на границу кулер-радиатор наклеить тонкую полоску фольги для того чтобы воздух полностью выводился через решетки радиатора наружу (в асусах такая фича есть, но буку разбирали и могли не приклеить обратно)
5 тупая идея: если бука был в ремонте то могли (уж не знаю как так могло случиться) изменить схему питания кулера известными методами. всякое бывает
6 какой то-то сбой в формировании напряжения на управляющий вывод (тогда в сервис)
7 замерить температуру проца термодатчиком, если все ок и не охота нести в сервис, пусть себе крутится если не гудит и не раздражает. ресурс исчерпает,- купите новый
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 13:39
При 1-3 радиатор как раз сильно не греется...
2 автор:
Вообще нужно понимание следующих процессов:
1) Тепло должно отводиться от процесора. Для этого нужна термопаста для заполнения микронеровностей на поверхности проца и подошвы радиатора. И нужен хороший прижим радиатора к процу.
2) Тепло должно отводиться от радиатора. Для этого нужен поток воздуха через решетку радиатора. Площадь поверхности(а следственно и рассеивание теплоты) решетки существенно выше. Но нужен проточный обдув. В ноутах площадь радиатора увеличивают за счет увеличения количества пластин на тепловой трубке(в свою очередь отводящей тепло от подошвы к решетке). Соответвенно уменьшается шаг сетки радиатора и следовательно "засоряемость". Засоряемость имеет лавинный эффект. Залипшие внутри мелкие пылинки задерживают на себе пылинки покрупнее и т.п. получается пылевой валенок иногда аж до сантиметра толщиной(может и больше - я пока не встречал :) ). Валенок мешает протоку -> радиатор теряет свою эффективность.
Вот примерно так. Вообще наверное статей в инете должно быть масса.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 14:25
2 pks:
он не писал что сильно греется)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 14:39
Да ну его... В СЕРВИС!!! :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 14:49
2 pks:
Он вообще начал "Греется матрица". А что такое "it from bit"?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 15:22
Да,начал с матрицы))Но вопросы попутно возникают.
По поводу ноута, термопаста на месте,кулер цел и радиатор плотно прилегает.
А с сервисным центром был отрицательный опыт работы((Поэтому и хотелось разобраться в этой неисправности...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 15:38
Да,спасибо за советы))Воздух из ноута выходит еле еле...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 15:41
it from bit - каламбур by John Archibald Wheeler, очень неплохого специалиста в области теоретической физики. по сути он имел в виду то, что все существующее во Вселенной состоит в конечном итоге из битов информации и носит дуалистический характер: + или -, 0 или 1.
опять офтоп :wink:
Последний раз редактировалось Alexandra 08 авг 2007 22:10, всего редактировалось 1 раз.
