Текущее время: 13 янв 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:35
Ну да, воздухом паять просто, уходит на работу около 1.5-2х часов перекатка.
Но всёж задумываюсь о ик паялке, пользовался кто QUICK2035BGA или лучше взять термопро?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:50
pashko90 писал(а):
Ну да, воздухом паять просто, уходит на работу около 1.5-2х часов перекатка.Но всёж задумываюсь о ик паялке, пользовался кто QUICK2035BGA или лучше взять термопро?
:sh_ok: 20 минут , с перекуром 30, ну 40
за это время снял, перекатал донора, почистил плату, поставил
попил кофе
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 14:06
Любая неравномерность в китайских станциях убирается стеклокерамикой за 1,5 килорубля или цветметом, верх ик даже от элштайна граната в руках может и грохнуть! ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:42
Ну очень не торопясь :). Свой автомат даже спросонья среди ночи нужно уметь разобрать-собрать за 45 секунд (с) ...
- Подготовка платы к пайке: три минуты
- Установка платы на стол: минута
- Разогрев платы до 140С: четыре минуты
- Снятие чипа: феном две минуты, ИК верхом - четыре минуты
- Охлажение платы (вентилятор): три минуты
- Зачистка пятаков на плате: две минуты
- Зачистка пятаков чипа + отмывка: пять минут
- Накатка шаров трафаретом: три минуты
- Припайка шаров: три минуты
- Установка платы и перекатанного чипа на стол: минута
- Припайка чипа: феном две минуты, ИК верхом - четыре минуты
Итого: ~40 минут ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:56
У вас там рядом сержант не стоит с секундомером..?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:13
:), нет. Просто то, что можно сделать быстро - нужно делать быстро. Автопилот. Побочные эффекты: порой паяется G6150 вместо G6100, G84-600 вместо G86-7xx. В общем похожие внешне чипы иногда на автомате путаю :( ... На самом деле ремонт типовухи типа MXMII видеомодуля занимает минут 20 максимум:
- установка платы на паяльник: 60-90с
- прогон профиля снятия: 400с
- чистка пятаков платы: 180с
- установка платы на паяльник: 30с
- прогон профиля посадки: 400с
Первая установка дольше, т.к. приходится крепеж-форсунки настраивать, профиль выбирать.
Итого: ~18 минут. Но это безсвинец на большом паяльнике, на самоделке дольше, т.к. приходится на свинец реболить новый чип.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:15
ну эт смотря какая самоделка...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:19
Возможно. На своей одно время садил безсвинец в ИК режиме, но видно было что повторяемость не очень, да и контур регулирования достаточно большую погрешность дает - отказался от безсвинца и реболил на свинец. Сейчас сажу безсвинец воздухом, пока проблем нет ...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:13
Мысля в голову пришла,не мне моему другу,в микроволновой печи можно видеокарты пропаивать и ноутбучные матплаты?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:35
Чего курили?.. :zvez_ochki:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:59
Ничего не курили,бутылочку на двоих раздовили и подумали а почему бы нет.Ведь микро волны расплавят припой,и не затронут текстолит и чипы.То же самое что и инфракрасная паяльная станция.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:16
так попробуйте! :co_ol: Тоже очень интересно :-) :du_ma_et: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:25
гыыы
у меня один клиент пароль на IBM один раз снял, положир 24рф08 в микроволновку на 10 секунд
Скажу честно, пароля в еепром не стало, правда и самой еепромки....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:57
Шутку понял - не дурак. Был бы дурак - не понял бы (с) ...
Информация на подумать за кружкой пива: http://ru.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven ...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:50
Всем здравствуйте!
Присоединяюсь к размышлениям о выборе ИК станции. Больше все таки склонен к ТермоПро. Форум читаю только 2 дня. Сторонники есть как к китайцам, к продукции Техно Альянса.... это видимо тоже вечный спор как нвидиа или радеон, что круче.
Возможность купить ТермоПро есть. Работать буду не сам лично, есть специалист, хоть и начинающий но, что то уже умеет (пока паяет феном с нижним подогревом). Готов работать со мной, только нужно оборудовать ему рабочее место. Прочитав данную ветку, учитывая отзывы от ведущих здешних специалистов Алексея. и sibiryk'а еще более склонился к термопро, и готов ждать станцию заявленные 8 недель.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:45
сделал предоплату за станцию, оформили заказ.
набор для ребола вот такой с ебая закажем http://global.ebay.com/BGA_reball_stati ... 51874/item
я видел тут на форуме щарики и все необходимые расходники тут продет кто то да ? можете сказать к кому обратится?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:42
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:44
брал такую же, именно у этого же селера.
пришло все ок ток вот 28 трафаретов от списка недостовало, вместо них повторные, написал в этот же день высла и дико извенялся ... так что перепроверь как придет))))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:51
Здравствуйте,возник не большой вопрос о приобретении ик станции ACHI IR-PRO-SC .Хочу приобрести прямиком из китая(я так понимаю по постам из китая значит с ебай)
http://viewitem.eim.ebay.ru/ACHI-IRPROS ... 85297/item
Главный вопрос если сама ик станция стоит 44000 то во сколько обойдуться Дополнительные расходы (таможенные пошлины, сборы и (или) налоги) С ебай ни разу дела не имел полезно было бы услышать так сказать не могут ли кинуть с товаром.Или проще не заморачиваться и если набереться круглая сумма по дополнительным расходам просто купить например сдесь и оплатить за доставку всего 2тыра http://gsmserver.ru/print/items/item_de ... ?id=820237
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:49
а таобао?
при неудачном раскладе могут еще 100% стоимости отобрать.
могут. Но есть пайпал, который дает некие гарантии :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:01
Ищите знакомого китайца и с тоабао заказывайте. А пошлина сейчас снимаеться выше 1000евро без стоимости доставки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:39
[quote="drigon"]Ищите знакомого китайца и с тоабао заказывайте. А пошлина сейчас снимаеться выше 1000евро без стоимости доставки.[/quote
А если нет знакомого китайца и просто взять и заказать станцию,то во сколько обойдеться все с доставкой в россию
http://item.taobao.com/item.htm?id=3464205470
Да и что у них за валюта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:22
Таобао только для внутреннего рынка,хотя может сейчас уже работают и на внешний.Посредника знакомого и тд в китаи ищите.И неочень обольщайтись ценой в китаи .дорога сьест деньжат.если самолетом 18 бакинских за 1кг,а ваша 27кг.нетрудно подсчитать.Через типа омс ненамного дешевле а то дороже.Здесь на сайте продавали апчи .Или поищте в инете за 69т.Просто прихожу к такой мысли, заказать в про нижний подогрев и управление,а верх сворганить самому.Дешевле и без гемороя. в дальнейшем.Чисто мое мнеие.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:33
По поводу нижнего подогрева от термопро тоже была мыслишка.Только вот как я хотел сделать,купить преднагреватель термопро(металлические пластины)с управлением и купить хороший,мощный фен вот такого типа
http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... at860d.php Как вам эта идея
Ну или achi на большее не потяну,так понял из разговора что лучше,проще купить у нас станцию за 69тыров и не заморачиваться ни с гарантией и с доставкой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:00
Впринципи в нормальном направлении идете. Нижний 800 дол. только не ик. управление 700дол. + эльштеин 300вт верх и стойка типа от фотоувелечит.А фен можно и попроще в том случаи если без верха..с этим можно пробовать начать работать потехоньку без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:12
Ладно хорошо ну а по поводу ачхи,думаю все таки у нас взять.Разрываюсь в выборе или преднагреватель ик 650 и с верху фен или все таки ачхи и все на этом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:22
Каждому свое как было написано на воротах.выбор только ваш.Посмотрите пообщайтесь в инете про доставку может найдете вариант.Конечно лучше брать готовую и сразу......
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:26
Так понял феном тоже можно работать на хорошем преднагревателе,но все таки лучше взять ACHI IR-PRO-SC
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:08
Кто нибудь заказывал с этого сайта какое либо оборудование,здесь скорее всего буду покупать станцию
http://uralsale.ru/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:58
это совершенно не означает, что денег не сдерут :-)
На пирометр за 50$ пришлось налоговых сборов на 3000 руб. заплатить. И смешно, и грустно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ekaidark, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
