Текущее время: 15 апр 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505-FS04RU перегревается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 04:05
Принесли ноут с жалобой на зависания в игрушках. Померил температуру, в спокойном режиме в винде около 70 градусов (при этом вентилятор подозрительно спокойно вращается). Разобрал полностью, сделал полное ТО, заменил термопасту на всех чипах. Собрал, стало около 50. Запуская тест на полную загрузку, температура не спеша достигает 85-90 градусов, и вентилятор по прежнему не включает форсаж, работая на тех же оборотах. С горем пополам нашёл новую версию биоса (была 04VA, прошил 08VA), ситуация не изменилась... В самом биосе нет хардварного монитора. Куда копать дальше уже не знаю, посоветуйте куда ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505-FS04RU перегревается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:33
1.Контроль за оборотами может идти по температуре процессора. Может он у вас холодный, вот и не раскручивается кулер.
2. Может температуру определять не правильно.
3. Как вариант поставить кулер на максимальные обороты, ну а если по уму, то регулятор на термосенсоре сделать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:18
Цепь управления оборотами работает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:19
Дык вот и не знаю куда тыкаться. Проги мониторинга обороты не показывают, провод датчика оборотов прозвонил - в порядке. При включении на холодную, вентилятор секунд 20 стоит колом, потом заводится - видимо как-то работает...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:59
возможно куллер неисправный, проверь заменой(подключить любой предварительно разобравшись с контактами)
если нечего подкинуть то подключи к нем питание 3 вольта, без управляющего провода
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:07
кстати на самом кулере обычно написано 3 или 5 ть вольт
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:22
сам кулер втыкал в обычный комп, по питанию, работает исправно! но мысль про управляющий контакт... надо полноценно подключить попробовать, вдруг и правда что-то с ним (не зря же проги мониторинга не кажут ничего).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:02
Про температуру я писал, довольно существенная по термодатчику (даже тактильно ощущается), поставить на максимальные обороты - я бы с радостью, но нет возможности в биосе выключить смарт-фан-контрол (вообще нет ничего, касающегося мониторинга и управления состоянием). Каким образом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 09:40
если дело не в вентиляторе, то проверяй темотрубуку, если она конечно есть.
Снимаешь радиатор, выставляешь паяльный фен на максимум и нагреваешь то место где контакт радиатора и чипа, рукой держаться за радиатор(тот что у вентилятора), нагреться должен за 3-5 секунд до состояния очень горячего, если нагревается более 10ти сек то трубка потекла. При этом радиатор следует держать в той же плоскости в какой он находится в буке с рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 10:27
Если все нормально то нужно найти на плате контроллер вращения вентилятора, и по datasheet(ил по другой схеме) сравнивать номиналы элементов, смотреть откуда приходят сигналы. Можно поступить проще, и включить вентилятор на постоянку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:18
Т.е. взять питание из другого места, минуя контроллер вращения? Интересная мысль, наверное так и сделаю. Найти бы ещё схему...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:43
Имею точно такую же проблему с NP-R505-FS02RU
Удалось ли победить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:04
Проверь термотрубку.
Возможно чип локально перегревается, а проц при этом еще холодный.
Температуры в начале и конце трубки должны быть почти одинаковы, даже со включенным кулером.
Если ткнуть один конец паяльником (через тефлоновую пленку) второй конец нагреваться должен мгновенно (осторожно, можно прилипнуть.... )
В любом случае вариант с питанием кулера напрямую попробуй.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 01:43
Мгновенно трубки не нагреваются, есть ещё такой нюанс: у трубки мог выработаться ресурс, вследствии чего она отводит тепло до определённой температуры, на графике это выглядит как почти вертикальная черта, т.е. сначала температура постепенно растёт, а потом довольно резко уходит вверх. Была такая проблема на тошибе, правда там довольно просто было: воздух выдувался еле тёплый, в то время как тепература процессора была 85°.
Вентилятор заставить крутиться на максимальных оборотах несложно:
насколько помню он 4-ёх пиновый(-;+;датчик оборотов; управление шим),
отключаешь проводок шим управления, и вентилятор на постоянном максимуме. И ещё - на + должно быть постоянное напряжение - 5В, на шим контакте меняется. И если это так, значит цепь управления исправна, вопрос в другом - правильно ли она работает(алгоритм). Процессор другой бы подкинуть.
