Текущее время: 25 май 2026 18:59
 Заголовок сообщения: самсунг р560 - проблемс
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:34
У ноута индикатор питания мигает то красным ,то зеленым...пишет - батарея 100% заряжена(но индикаторы на самой батарее не загораются),а сама работает 2-3секунды...один раз ноут был в спящем режиме и индикаторы показали заряд 20%,т е загорелось 1 деление...подкидывал др блок - таже беда...
у бука есть еще проблема - не работает wifi - ну сначала дрова не вставали в Win7 - но потом подобрал и в системе видится вайфай ,а сигнал 0%...(или пишет ошибка устройства код 10)
есть схема ноута у кого? по ходу по питалову не все прорядке у ноута...
 Заголовок сообщения: Re: самсунг р560 - проблемс
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 01:49
смотрим южнее ... хотя не обязательно !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 04:10
1. Батарею проверить, т.к. у гнусмасов R серии, они довольно быстро дохнут.
2. код 10 - неисправность самого устройства в 90% случаев, для начала подкинуть другой модуль или этот в другой ноут.
3. Если модуль исправен, то как и писАлось раньше - смотри южнее :nez-nayu: Там вроде IBM стоит...
