Текущее время: 15 апр 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R25 plus
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:29
Всем доброго времени суток. ребята подскажите как правильно отрезать биос? с какой стороны начинать его резать с верху снизу середины?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:35
А ЗАЧЕМ РЕЗАТЬ БИОС
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:48
пополам ! :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:52
пополам ! :)
это как половину сверху половину с низу ? сверху отрезал нули снизу отрезал все ровно не грузится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:34
дак надо биос то r25 только один вопрос sata или ide
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:41
вытаскиваем бинарник и заливаем в флешу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:34
Да, и смотрим версию на микоме.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:25
винт сата, привод айдэе,
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:37
ну так в чем проблема ???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:07
проблема заключается в том что когда зашиваю bios, не обрезая, или режу с верху или с низу девайс не загружается, со старой прошивкой грузится но зависает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:29
А почему вы игнорируете версию миком?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:37
объясните немного подробней что такое версия миком ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:49
У вас на одной из микросхем (квадратная) должна быть наклейка с версией- что-нибудь типа 05SY. Далее качаете такой же биос и шьете. Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:54
Спасибо я вас понял, ноутбук пришел после сервис центра, был уже биос паяный,наклейка отсутствовала
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:57
А что значит зависает? По подробней...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:05
что то мне подсказывает что дело не в биосе
а юге sb600
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:07
появляется заставка самсунг внизу строка загрузки биоса, она доходит до середины и зависает, пробовали считать эту прошивку через программатор тритон он считывает ее до середины и бьет ошибку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:28
Да программатору по барабану чего в вашу микруху залито. Если он считать не может, то при чем тут БИОС.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:31
А микросхему биос меняли? И соответствует ли она размеру биос?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:55
Стояла там MX25L8005 поставили такую же но зашить мы ее не можем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:27
в программаторе ...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:19
да через программатор зашиваю, и прошивка самсунговская точно лежит на оффе не стартует 1old это точто получилось с него вынуть, а 05SS это с сайта то что скачал
05ss.rar [469.34 КБ]
1old.rar [468.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:46
что написано на материнке и на мульте ?
HAINAN3 ?
R19 и R23 туда пойдут видимо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 06:24
снял биос с платы пишет ,чип зышишен ключом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:54
???? не совсем понял что вы имели в виду
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 18:39
Был такой же самсунг с такой же неисправностью, поменял юг все заработало.
