Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Acer очень странное изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:13
Acer Aspire 5520 платформа ICL50 LA3551P на Intelе
вместо черного фона в досе или при загрузке зеленый фон с черным растром типа как в тв, символы выводятся сверху с черным фоном без искажения, в виндовсе нормальный экран только вместо совсем черного цвета зеленый
На внешний монитор все нормально без искажений
 Заголовок сообщения: Re: Acer очень странное изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:54
матрицу, для начала подкинь, и\или шлейф, потом уже думай на видео...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:00
матрица 100% рабочая, на другом пробовал, а к этому даже другой экран от такого же Acera подключал, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:07
если шлейф целый.то видюльник тупо отвалился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:44
Чуствую подвох какой то Aspire 5520 и интеловская платформа ICL50 LA3551P.Ни разу не видел.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:47
явно шлейф или lvds где то пакостит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:13
эт как? я только такую и видел
ICL51.JPG [ 38.85 КБ | Просмотров: 2192 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:24
на плате под памятью Acer написанно, подвох в том, что комп Emashine, с Aspire 5520 100% взаимозаменяемость
явно шлейф
пару часов назад в другом Aspire 5520 звук делал и пробовал менять целые экрны, все то-же, пробовал гнездо пропаивать, клиент рассказывал, что такое не сразу стало, а постепенно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:24
Если с МХМ видео,то посоветовал бы пропаять сам слот.
Кстати нету ни слова о том что подкидывалось рабочее видео.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:41
откуда там мхм если в названии нету G. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:45
Такая же хрень у меня с Samsung R70, перепаял видео G86-770. Под досом изображение есть но с какими то буковками и полосами, а в винде все ОК. На внешнем то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:35
видео на интеле в севере, но если проблема в нем, почему на внешнем мониторе все нормально ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:50
потомучто надо шлейф проверить.вам дали кучу советов,а вы только матрицу проверили. :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:58
повторяю я не матрицу, я целый экран менял вместе со шлейфом инвертором матрицей и корпусом !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:15
Тут уже тыщу раз писалось, что LVDS и VGA - разные блоки и разные группы контактов у чипа. Если косячит LVDS, то это не означает, что должен косячить и VGA выход. Проверь от разъема матрицы до чипа, и если все нормально, то чипак надо реболить.
Или пропаять на худой конец.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:52
тогда перечитай ещё раз внимательно пост номер четыре сверху. :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:00
В моем случае помог реболл видео чипа (наверное плохо посадил).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:45
Я вам советую поднять север 965GM и отзвонить по LDVS.
Если все там в порядке то берите другой север и ставьте.
Если не поможет,то берём осцилограф и смотрим что твориться по LDVS.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:49
О чем вобще идёт речь,если в апарате не его родная плата стоит.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
