Текущее время: 25 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelite l20-155
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:23
При измерении напряжения на инвенторе что-то закоротил и из PC97551 пошёл дымок что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite l20-155
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:51
Заменить инвертор.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 02:35
Виктор Александрович, не всё так просто!
Если я вставляю батарею РС97551 за 15 секунд не возможно удержать палец.
Даташита на этот контролёр нигде не нашёл. Подскажите где(на каком выводе), мерить напряжение, и ещё какие ножки контролёра управляют яркостью свечения и напряжением инвентора. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:09
Контроллер питается от 3 и 5 вольт, видимо один из источников выдает больше нужного - пробит транзистор одного плеча по какому-то питанию и на чип пошло 19 вольт. Дальше сам думай.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:14
спасибо. будупроверять!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:09
Точно не помню но кажись туда 3 вольта идут с отдельного источника.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
