Текущее время: 08 май 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro C650-19F NPCE781LA0DX
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 08:49
Здравствуйте, проблема в принципе простая, при загрузки бук выдаёт короткие последовательные сигналы, при отсоединённой клавиатуре всё нормально, на 1-2 секунды могу ещё войти в биос и всё, подкинуть нечем, биос прошивался, прошу кусочек схемы разводки NPCE781LA0DX с клавиатурой, чтобы убедиться что сам мульт живой, заранее благодарю.
Мать HannStar J MV-4 94V-0 rev 2.12
Север+видео AC826M45
Юг AF82801IBM
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro C650-19F NPCE781LA0DX
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:12
Дык клава скорей всего, похоже на залипшую кнопку, следов жидкости случайно нету?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 03:16
iskander075
А мульт тут вообще ни при чем. Там клава напрямую в него идет. Соответственно, если без клавы все ок, значит проблема только в ней.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 08:40
Проблема была с клавиатурой, мульт проверил подачей низкого уровня на входы мульта.
Lexis, мне попадались и мульты битые, только после замены, клавиатуры работали.
Спасибо всем за участие.
