Текущее время: 20 мар 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 163  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с паролем на samsung
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 07:33
SerGoGo писал(а):
Приветствую !
Прошу помочь справиться с проблемой такого генеза:
ноут Samsung NP-R25E (NP-R25FE0A/SER)
нужен пароль на BIOS
коды: 330000420040004С
0900002400040098
2100004800100089
Заранее премного благодарен !
Попробуй ввести пасс с USB клавы. Возможно комп вместо буквы L воспринимает твое нажатие как цифру 3.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 11:14
harfun писал(а):
SerGoGo писал(а):
Приветствую !
0900002400040098
2100004800100089
Коды, похоже, неправильные. Не должно быть столько нулей :sh_ok: . Другие коды выдает?
могу другие коды скинуть, но смысла не вижу
они все такого же вида ) 16 цыфир из них около половины нули
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 11:18
Bell писал(а):
SerGoGo писал(а):
Приветствую !
0900002400040098
2100004800100089
при подключении usb-клавы пасс не набирается на обеих :)
да и с родной не должон вместо L тройку воспринимать (клава Fn тока после загрузки операционки будет работать)
вощщем ппц тупик ))
я уже не знаю чо с ним сделать, кроме как в СЦ тащить
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:10
Все-таки если не трудно, можно еще кодов скинуть? Хотелось бы понять, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:50
не вопрос
буду только благодарен )
0300004800100089
1600009000200026
5500009000100089
2800009000100089
010000420040004C
4900004800100089
2500009000200026
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:22
SerGoGo писал(а):
не вопрос
0300004800100089
1600009000200026
5500009000100089
2800009000100089
010000420040004C
4900004800100089
2500009000200026
eql
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:14
системы, паспорт на 3-х языках (англ., русский, казахский!!!). Стоит пароль на винт, в биос заходит, из всех пунктов меню "Security" можно менять пароль только супервайзера. Дальше пароля на винт не проходит. Пароль не знают ни тот, кто привез, ну а продавца не найти. Для получения кодов что надо вводить - набор случ. чисел букв (длиной 6 штук?) или просто ничего не вводя три раза клацнуть Ентер? При вводе пустых строк выдает:
30E3420C8F21584603
еще раз вводил пустые:
35E3420C8F21584603
и еще раз:
117C9018C7428519C0
если что-то не правильно - сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:17
Извините, ребенок пробегал буцнул Ентер, отправилось не полное сообщение.
Привезли бук Samsung NP-R538-DA05UA, без системы, паспорт на 3-х языках (англ., русский, казахский!!!). Стоит пароль на винт, в биос заходит, из всех пунктов меню "Security" можно менять пароль только супервайзера. Дальше пароля на винт не проходит. Пароль не знают ни тот, кто привез, ну а продавца не найти. Для получения кодов что надо вводить - набор случ. чисел букв (длиной 6 штук?) или просто ничего не вводя три раза клацнуть Ентер? При вводе пустых строк выдает:
30E3420C8F21584603
35E3420C8F21584603
и еще раз:
117C9018C7428519C0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:01
Еще раз сорри, только нашел, что надо вводить 7 пробелов. Выдает следующее:
49E3420C8F21584603
еще попытка:
463E9018E3212C4630
и еще:
553E9018E3212C4630
как-то так, еще раз прошу прощения за случайный СПАМ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 09:27
49E3420C8F21584603
еще попытка:
463E9018E3212C4630
и еще:
553E9018E3212C4630
Попробуй sf2sf0p5
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 09:52
SerGoGo писал(а):
не вопрос
0300004800100089
1600009000200026
5500009000100089
2800009000100089
010000420040004C
4900004800100089
2500009000200026
Итак, мы имеем пароль состоящий из 7 символов, причем третий - e, пятый - q, седьмой - l.
Остальные символы пустые (???). Варианты:
1) Возможно, это бывает, но что делать с пустыми символами - я не знаю. Может подскажут спецы по Самсунгам?
2) Так не должно быть, следовательно подбором пароля проблему не решить. Для начала попробовать очистить CMOS (вытащить батарейку), не поможет - тогда программатор.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:44
harfun писал(а):
SerGoGo писал(а):
не вопрос
0300004800100089
1600009000200026
5500009000100089
2800009000100089
010000420040004C
4900004800100089
2500009000200026
понял
спасибо преогромное !!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:49
harfun писал(а):
49E3420C8F21584603
еще попытка:
463E9018E3212C4630
и еще:
553E9018E3212C4630
Попробуй sf2sf0p5
Спасибо преогромное!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:34
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разблокировкой биос ноутбука Samsung R428
вот что выдаёт при попытки войти
137007C11C38E0830E
55C170071CE0833807
28C170071CE0833807
19C170071CE0833807
4707381CE08370C183
зарание благодарен
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 01:56
Помогите люди добрые.
Дети баловались и поставили пароль на винт, теперь ничего сделать невозможно.
Ноутбук Samsung R60 Plus
HDD Hitachi HTS545032B9A300 320Gb
При вводе неправильных паролей выдает такие коды:
12C0144018027981
30Co144018027981
140C05800602BC81
071805800C049706
521805800C049706
500C05800602BC81
0903502006802F18
Если кто может помогите, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 05:42
Справился сам :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 03:08
Выручайте, постоянно пользовался поролем, потом решил еге убрать в итоге опять пишет введите. Наверно брат нахакерил и не признается
Ноутбук Samsung r 518
5109C5621F50000000
0609C5621F50000000
0490B826E305000000
Вообще засада
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:37
5109C5621F50000000
0609C5621F50000000
0490B826E305000000
Вообще засада
Твой пасс: first
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:09
Спасибище грамаднейшее Вы меня просто спасли.
 Заголовок сообщения: Надеюсь на помощь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:27
Плохая история, люди помогите!
Ноут: Samsung NP-R525-JS02RU
Стояли пароли на BIOS:
супервайзер: Q913KT
юзер: 55
Решила убрать пароль юзера, что бы сразу в систему входить, а теперь не могу и с паролем супервайзера войти.
Пишет коды:
496000000000000000
390С00000000000000
331800000000000000
и т.д.
Пожалуйста... :( HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Надеюсь на помощь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:32
супервайзер: Q913KT
юзер: 55
Пишет коды:
496000000000000000
390С00000000000000
331800000000000000
и т.д.
2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:38
Извините, а "2" - это про что?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:46
парол
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:02
Если ввожу <2>, то опять - System Disable
266000000000000000
280600000000000000
306000000000000000
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:13
266000000000000000
280600000000000000
306000000000000000
:du_ma_et:
herez usb klaviaturu pobrobui
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:18
Подключила клаву USB, то же самое... не хочет.
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:23
вот:
126000000000000000
331800000000000000
421800000000000000
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:00
zima5555 писал(а):
вот:
126000000000000000
331800000000000000
421800000000000000
2 parol
caps lock shift .......i.t.p poprobui
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:06
Наверно я, совсем блондинка...
:ny_tik:
Не получается ничего...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:11
Здавствуйте. У меня такая проблема
При включении ноутбука nv408 сразу требует пароль. После нескольких попыток ввода пишет систем дисеблед. Никаких кодов не выдаёт. Помогите пожалуйста разблокировать.
zufl93cz900847f
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mixaskina, Yandex [Bot]
