Текущее время: 08 авг 2025 07:19
 Заголовок сообщения: не заускается ASUS EEEPC P701 rev.1.4
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:09
ASUS EEEPC P701 rev.1.4 не запускается ни от зарядки, ни от батареи. Дежурные напряжения есть, кнопка включения работает, но куда от нее идет сигнал не знаю. Кто подскажет где искать проблему, или поделитесь частью схемы с питанием и дежуркой.
 Заголовок сообщения: Re: не заускается ASUS EEEPC P701 rev.1.4
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:32
Посмотрите питание мульта - ноги 22, 33 - 3v.
Если все Ok, то смотрите при нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN на 25-й ноге.
Уровень должен меняться с высокого на низкий. Если этого не происходит, тогда шейте биос, не поможет - меняйте мульт.
Если уровень сигнала меняется - проблемы с южником. Может отвалиться, а может и помереть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:19
На 22-ой и 33-ей ногах мульта есть питание, а на 25-ой низкий уровень, видимо сигнал потерялся где-то по пути, подскажите, пожалуйста, где искать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:25
25-я нога не идет на кнопку. С нее мульт дает команду включения югу.
Для лучшего представления картины наберите в адресной строке браузера
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 00bd70cc60
На первой же странице найдете схему.
По ней сигнал PM_PWRBTN со значком #, т.е. активный уровень низкий. Посмотрите меняется ли он при нажатии на кнопку, возможно в схеме ошибка.
Если ничего не меняется, тогда отследите по схеме сигнал от кнопки до мультика.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:30
Да , еще - а при подключенном адаптере есть индикация зарядки?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:26
Сигнал с кнопки включения питания PWR_SW#(32-ой пин) доходит до мультика, а сигнал PM_PWRBTN#(25-й пин) постоянно в нуле. Да и еще при подключении зарядки что с батареей, что без нее не горит ни один светодиод. Значит ли это, что проблема с южным мостом? Поможет ли просто прогрев моста?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:11
Скорее всего мост трогать рано так как не горят светодиоды наличия сети и зарядки, то скорее всего сдох мультик
