Текущее время: 25 май 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 09:17
Ноутбук: ASUS X51RL
Мать: X51RL R2.0
Не включается. КЗ по питанию нигде нет. При подключенном питании присутствуют напряжения 3.3В, 5В.
Мультик IT8511TE при подаче питания выдает сигал VSUS_ON 3.3В в ответ получает VSUS_GD# 0В вроде как все в норме, но при нажатии кнопки включения PWRSW#_EC 0В (кнопка нажата) он должен выдать PM_PWRBTN# 0В, но на выходе постоянно 3.3В.
Потыкавшись несколько раз щупом мультиметра в контакт мультика PM_PWRBTN# все включается (кнопка питания не нажата), бук заводится, при этом мультик начинает реагировать на кнопку питания, при нажатии кнопки PM_PWRBTN# меняется с 3.3В на 0В. Если выключить, то опять перестает реагировать на кнопку питания. Сей эффект наблюдался не однократно.
Застопорился на этом, не знаю куда дальше копать. Может надо еще какие управляющие сигналы на мультике проверить или сразу грешить на мультик?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 05:18
Ups?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 06:15
Т.е. на прямую с мульта все ок, а с кнопки через дцать раз? Если так, то в первую очередь я бы проверил саму капу, причем она может быть на постоянку замкнута, соответственно её лучше ампутировать вообще.
А если не поможет, то скорее всего просаживает что-либо по мульту. (вообще что угодно может)
Проверь паверсвич, когда не реагирует, если там будет менее 2В, то мульт никак не будет давать старт. Смотри по схеме, что засаживает.
И еще, 8511 сами по себе дохнут от "ап-чхи", так что махни его для того чтобы исключить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:19
А на самой кнопке Повер сколько напряжение, и когда ее замыкаеш меняется ли оно??
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:26
всем Здрасте.
у меня подобная проблема с ноутбуком. сам я нуб, но вот что проверил:
3,3в на 2й ноге чипа IT8511 , так же 3.3в на кнопке включения, при замыкании = 0в.
При подключенном БП светодиоды не гороят, ни один.
На разъёме CON3001 с мультика к светодиодам не на одной ноге нет напряжения.
Проблема: Ни как не реагирует на нажатия кнопки питания/включения.
Как сломался: Обновлял биос через afudos, комп завис на "Erase flash: 0x008000". (выключил и не включился)
Выпаял флешку, хотсвапом на комп: при чтении с флешки выдаёт пустой файл (HEX 00 весь файл); при попытке записать биос в флешку, afudos вылетает, когда стирает флешку на том же адресе.
прошивка и пропайка новой флешки ситуацию не спасло. (стояла SST 39**004 , заменил на SST 49LF004)
Куда ещё посоветуете посмотреть? (заменить IT8511TE пока возможности нет. схема перед глазами есть, но я же нуб.)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:25
светодиоды зарядки если не горят,то скорее мульт сдох.У меня у самого такой лежит,жду мульт пока прийдет.
Судя по всему мульты этой серии особой надежностью не отличаются.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:27
Alekc007 если не секрет, то где заказываете?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:12
"прошивка и пропайка новой флешки ситуацию не спасло. (стояла SST 39**004 , заменил на SST 49LF004)"
Разве такая замена допустима ???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:53
вот и мне тоже интересен сей вопрос. на древней настольной маме сокет-939 к примеру допустима. а тут незнаю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:54
Добрый день всем. Похожая проблема. Асус Х51RL. CPU - Intel, север - ATI Radeon 200M, юг -SB600, мультик - IT8511. Не включается, на кнопки включения 3,3 есть. 3,3 и 5В дежурные присутствуют. Нет на мультике VSUS_ON.
Другие замеры на мультике:
34, 45,223,136,161,166 ноги +3VA_EC есть.
157 +3VPLL есть.
95 +3VACC есть.
48 VSUS_ON 0В
54 VSUS_GD 3,3В
12 PWRSW - 3B, при нажатии - 0.
69 PWBTN - 0.
Сейчас перепаял мультик, без зменений.
Подскажите пожалуйста кто формирует VSUS_ON? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 20:41
Vitulis а как умерла? может мы тут все с одной байдарки? :)
тут (viewtopic.php?f=231&t=34417&hilit=x51rl&start=30) ещё человек чинил
"Короткое было в сетевом чипе и южном мосте. После замены которых, ноут прекрасно работает."
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:14
Еще по поводу (стояла SST 39**004 , заменил на SST 49LF004):
-что такое SST 39**004? Можно уточнить маркировку?
- 39 серия - параллельная, а 49 - FWH, хотя и может работать в PP-modе. Они даже pin-to-pin не совпадают.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:26
157 +3VPLL есть.
95 +3VACC есть.
48 VSUS_ON 0В
54 VSUS_GD 3,3В
69 PWBTN - 0.
а индикация работает?Зарядка там к примеру?Мультик просмотрите на непропай.По маркировке точно такой же?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:38
вернее так SST39VF040 , просто незапомнил маркировку и ошибся чуток.
я так полагаю, что вместо неё Winbond W39V040AP(Z) подойдёт?!
(Светодиоды не горели и с родной флешкой(когда умерло, до перепайки)).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:27
А самому даташиты покурить? поиск поюзать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 21:21
GLebedev, действительно, всё можно самому сделать. непонимаю, зачем тогда форум придумали? :-|-:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:38
Не "можно", а НУЖНО. Во всяком случае надо к этому стремиться. Форум помогает этому стремлению осуществиться.
Winbond W39V040AP(Z) - неоднозначная замена, т.к. имеет еще возможность работать по LPC.
Точнее можно сказать только посмотрев схему (я ее не имею). Можно тупо попробовать.
"(Светодиоды не горели и с родной флешкой(когда умерло, до перепайки))"
Мульт не читает флешку и соотвественно не "взводится". Т.е. не программируется. Отсюда отсутствие индикации и реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:56
индикация зарядки то всеравно должна работать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:06
Киньте в меня схемой на мыло i-hard@mail.ru , а то и чего ответить не знаю :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:20
у меня именно на этот ноут нет схемы.Просто я имел в виду,что-индикация зарядки батареи должна независимо вроде от БИОСа работать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 03:02
Только вроде...
Сигнал "CHG_LED" разве не с мульта идет?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:44
В этом буке ставить W39V040A вместо SST39VF040 нельзя.
Нужна простая параллелка, но с питанием 3,3V, а не 5 (как иногда бывает).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:37
Мультик - микроконтроллер и свою микропрограмму хранит во Flash Bios. Без микропрограммы это кусочек пластика с кристалликом кремния внутри. Ни какой индикации, ни какой зарядки без Flash Bios не будет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:51
Точно даже незнаю как умерла, говорят протерли матрицу и не включился, не очень верится :du_ma_et:
Ни одна лампочка не горит, дежурка в норме. Почитал тут в форуме, попробую для начала прошить биос.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:03
Биос прошил, без изменений, полная тишина.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:57
Теперь надо смотреть дальше - вычитывается ли БИОС в дежурке, приходит ли на мульт сигнал нажатия кнопки, его реакция на этот сигнал, генерит ли кварц на Юге и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 06:22
До определенного момента занимался блочным ремонтом ноутов, принесли мне х51-ый решил разобратся в чем проблема. Все посты похожие на мою... При включении кнопки повер, проходит 2-3 сек и отрубается. Кнопка загорается, индикатор питания тоже. Подскажите, что в 1 очередь мне проверить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 09:08
Сначала - все-ли вторичные питальники поднимаются и есть ли с них повергуды.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:50
Решил свою проблему перепрошив биос на другую флешку. Родная скорее всего была дохлая, хотя и записалась вроде без проблем. Сейчас все работает как надо, всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:55
Vitulis надо было для профилактики прочитать её после записи и сравнить записанное и прочитанное.
Так же всем спасибо за разжёвывание. Нашёл флешку нужную, залил туда биос, запаял, лампочки загорелись, включается, НО через секунду выключается моргнув 2 раза 'PWRLED' диодом :) было пару раз нормально загружалось, даже винда стартовала. пока отложил на полку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
