Текущее время: 05 авг 2025 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5520 model ICW50 Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:17
Добрый день всем! Ноуты ремонтирую ооочень редко, вот принесли Aspire 5520 model ICW50, изображение выводится только на внешний моник, и присутствуют артефакты, полосы вертикальные. Винда не догружается BSOD 116.
Пред история: Хозяин с пол года назад сдавал его в СЦ по причине изображение было только на внешнем монике, по словам мастеров они ему прогрели GPU, после этого он проработал около полугода.
У этой модельки есть интегрированное Видео, вот как на нее перейти?
Снимал видеокарточку GeForce 8600 MGS, на матрицу нет изображения, на внешний моник тоже....? Благодарю за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520 model ICW50 Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:31
viewtopic.php?f=77&t=21021
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:56
Если я снимаю дискретную видео-карту, автоматом подхватывается интегрированная?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:59
если установлена дискретная, то в чипсете нет интеграта!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:03
То есть эти модели идут либо с интегрированным видео и без возможности подключения дискретной, либо с дискретной но без интегрированной? Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:08
Ничего у вас там не подхватывается. Работает только дискретное видео. У вас типовая неисправность- требуется замена видеопроцессора. А о том о чем вы говорите- требует более глубокого понимания работы ноутбука, и доработки схемы. Вы не указали даже полного названия матплаты... (ICW50 LA-3581P)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:37
Может посоветуете какую ссылку. где более глубоко расписана работа ноутбука? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:39
http://www.notebook1.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:57
Так в этой модели есть интегр. видео?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:00
В этой модели установлен MCP67MW-A2. И этот мост имеет свою графику, но поверьте вам проще заменить видеопроцессор, либо видеокарту.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:02
в поиск mcp67 и читать!!!
Но почему? Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:06
Всем спасибо нашел viewtopic.php?t=25567&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:46
Причем это еще не все...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:53
это все ноутбуки так идут.это вам не стационары ремонтировать путём перекидывания плат. :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 18:45
Прям таки всЕ?..... И причем тут перекидывание плат???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:25
То что вы хотите сдклать не имеет никакого смысла. Если клиент любит поиграться на ноутбуке, то MCP67 накроется гораздо быстрее видеокарты. Как я понял, чип вы заменить не сможете, да и стоимость замены будет такая же как и цена новой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 08:06
Автор, не ломайте мозги ни себе ни людям. У вас дохлое видео. Видео это поднять гораздо легче чем mcp - ноут разбирать не надо, чип видеомодуля даже феном снизу посадить можно, хрен там эту платку поведёт, так чего вам ещё нужно, зачем вы просите чтобы вас научили трусы через голову надевать? Не целесообразно, не эффективно в плане производительности и время-трудозатрат.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 11:33
Для начала попробуй чип пошатать, не поможет- меняй
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:15
Зачем шатать ранее отогретый чип, если "прогрели GPU, после этого он проработал около полугода."
Менять сразу и не париться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 08:57
если есть на что менять, и клиент платит,то конечно поменять и не париться...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:52
заменить смогу, но в данный момент нечем!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:23
станцию собири и меняй
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:10
Имею ввиду нет чипа.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:20
НЕТ видео чипа а там G86-770-A2 , тогда у китайцев видеокарту новую возми
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:59
А можно ссылочку на Этих китайцев :) Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:05
ebay :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:19
http://ic-chips.ru/catalog/?cat_id=9292
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:57
筆記本電腦的圖形卡
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:48
жаль что только Россия
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], SAM_001, Yandex [Bot]
