Текущее время: 03 май 2026 01:43
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 17:11
Добрый день коллеги. Принесли Packard Bell Easy Note LJ65 Compal LA-5021P. При включении стартует на 5 сек и выключается. Грешу на видео - но не уверен. Видео стоит Nvidia Cuda nVidia N10PGE1 DDRII 1024M 500MHz 64*16 MXM 3.0 Type. Подул на кристал феном 10 сек - изменений нет.
Копать всеравно в сторону видео? или у них биосы сыпяться? Статистики по этим аппаратам нет.
Bios перешил - результата нет. Пост карта выдает 0. Наверно надо подпаиваться по LPC но нужна распиновка. Ищется схема.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 18:03
Схемы,похоже,нет.
Какой там мульт?
Если КВ926 до С1, так у них у всех LPC рстет из одних и тех же выводов. У поздних ревизий Dx вроде тоже.
На любой новой схеме компала глянуть можно.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 18:08
Думаю надо огласить чипсет, проц, мульт. Потом за 5 сек. какие напруги поднимаются, стоят ли ровно ? Похоже на короткое по вторичным источникам, тогда что то не поднимется. Какой температурой фена грели кристалл? Что говорит клиент, как все произошло - завис во время работы, не включился, выключился.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 18:17
Там видео на отдельной плате.
Без платы выключаться через 5с не должен.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:47
мульт KB926QF, юг Intel AF82801IBM, север Intel AC82PM45
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:26
Естъ какие то новости по этому ноуту? У меня похожая проблема, но он не выкючаеться.
Все напряжения в норме, память менял. Дунул на юг (т.к. недавно была похожая проблема у другого ноута с этим югом), но это не помогло. Видео под замену к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:08
Попробывать по возможности подкинуть видео карту.
"Похоже на короткое по вторичным источникам" - поддержу; или отсутствие кокого либа. ЮГ греть не надо, лучше сделать соответствующие замеры.
KB926.jpg [ 93.35 КБ | Просмотров: 3481 ]
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:47
5 секунд на срабатывание защиты не многовато? у меня во всех случаях, что помню 1...2 секунды.
Наверное действительно надо видюху заказать для тестов, что бы не надо было всё подряд греть. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:50
Спасибо большое за схему LPC, но я всё же попробую начать с более простого - с видюхи.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:38
"5 секунд на срабатывание защиты не многовато?" - защита от КЗ, может и 1-2(может и 5) секунды(секунд), а вот отсутствие втор. питания, может и по более. А на счет лучше видюху заказать, проще будет - то я думаю проще будет подпояться к LPC и выяснить проблему по Post-у, а не бездумно менять все подряд, якобы авось повезет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 00:36
пост код особо и не помог, 41h может быть всё, что угодно и bios и север и видюха. :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:04
Мужики, приветствую! А тут LPC на мульт паять без вариантов? Или он еще где поудобнее проскакивает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:52
А в чем проблема повеситься на мульт?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:22
Проблемы в этом нет, я думал может дебаг разъемчик имеется рядом, но путем прозвонки ничего подобного не выявлено. А там удобнее было бы чем на мульт паяться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:25
Припаялся к мульту - пост AF и резет. Итак по кругу. Подключение\отключение видео ничего не дает. Без памяти останавливается на Е0. Чей там биос то подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:30
Без вариантов? Никто не знает чей биос?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:38
Самому посмотреть лениво? На офф. сайте лежит в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 23:30
Вот тут премного извиняюсь - самое простое то я и не подумал, голова уже закипела с данным аппаратом, одна пайка на мульт посткарты на "волосках" от динамика без микроскопа чуть не свела с ума (микроскоп после переезда так и не могу пока еще откопать в множестве всего перевезенного". Биос там от инсайд оказывается...
Циклический перезагруз говорит о "AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти", кода Е0 не нашел, но видимо по логике не видит память... Получается что север кончился что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 12:29
Чем дело то кончилось? один в один притащили ноут.... тож на постах без памяти, видика висит и дёргаются посты на FA при наличии видика, памяти. Кабы не типовухой запахло :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 22:06
прошейте сначала
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:54
прошейте сначала
Спасибо, родненькие! :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
