Текущее время: 25 май 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: A6J к/з на разьёме питания
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:45
...проблема в следующем: к/з на разъёме питания, от аккумулятора включается.. пошёл по порядку..отпаял U5900_L78L05-стабилизатор для +5VCHG, +5VLCM -к/з не ушло, посмотрел на MAX8724-внешне ничего не видно, дыр нет...пока решил не трогать, отпаять сначала MAX1837_U5701...но не могу её найти, подскажите где она находится...
 Заголовок сообщения: Re: A6J к/з на разьёме питания
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 19:14
это вы схему нашли и по ней ищите где что? а почему начали с U5900?
а может надо начинать с AC_BAT_SYS и есть ли все на U5101 например. на Q5902 А и В еще что есть.
и потом MAX8724 определяет от кого питаться, так что если по этой тропинке идти то надо все вокруг него проверить и не внешне а по режимам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:08
..да, схема есть, что где есть думаю пока что неуместно, т.к. на коротком вход от б\п, от батарейки включается.
почему начал с U5900, MAX8724 и MAX1837_U5701, потому что по схеме они первые от разъёма бп идут, сначала найду что пробито, потом остальное, вообще есть подозрение на переполюсовку, т.к. ноут пришёл с универсальным б\п.
..пока что затруднение с поиском MAX1837...т.к. позиционных обозначений на этой плате нет...если знаете подскажите где она, просто пересмотрел всё, а ещё это к\з мешает путь искать..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:08
"вообще есть подозрение на переполюсовку, т.к. ноут пришёл с универсальным б\п."
А как себя чувствует D4501? Это диод Шоттки на входе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:16
...возле разъёма все подозрительные элементы снял...к\з не ушло..вот и копаю глубже
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 04:03
Шим поставь на место, еслиб была переполюсовка, то его бы так вышибло, что он и от аккума не стартовал бы. Там скорее всего Q5700 или Q5718 вышибло. Ищи на входе два транзистора 8107.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:02
...Q5700 и Q5718 не на коротком, я их не снимал, так что целы они или нет точно не скажу, но что к/з не на них это факт...что то смотрю я на схему и не могу понять как они, даже при пробое могут дать замыкание AD_DOCK_IN на землю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:28
Может текстолит под разъемом подгореть и коротить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:28
так подключи его к блоку питания што в кз начнет гретса
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:26
Снимите L4502 и поведайте с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:41
...была такая мысль:
y80ths___7.jpg [ 156.59 КБ | Просмотров: 2450 ]
нет, там всё нормально.
...извините, но на мой взгляд это не совсем допустимо, причём в моём случае сопротивление между + и - разъёма питания 0.3 Ом, б\п сразу в защиту падает.
...я долго искал MAX1837_U5701, но не мог найти...оказалось моя схема несколько отличается от ревизии платы, плата разведена, а елементов нет(на фото красным обвёл):
y80ths___5.jpg [ 186.37 КБ | Просмотров: 2450 ]
...а в кз был кондёр(обведён синим), снял его, поменял U5900_L78L05, который тоже был пробит, звонился 80 Ом..
т.к. елементная база ещё не наработана пришлось поставить электролит...
y80ths___6.jpg [ 203.52 КБ | Просмотров: 2450 ]
...интересно такое решение тянет на квалифицированный ремонт?
...также на вход вместо шотке что-то надо поставить, есть только диоды FR... , думаю сойдёт..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:03
1.а почему ви решили што синим кондер обведен-ето же диод
2.вам нужен лабораторний блок питания он в защиту не уходит
3.если вместа диода поставить конденсатор ето никак не квалифицирований ремонт!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:27
1...я не знаю вашей квалификации, но это конденсатор
2...при таком коротком и лабороторный блок уходит, а если добавить ампер, то можно и пожечь чего либо...
3..см. 1.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:35
AndreyCLK
..думаю вам необходимо почитать здесь viewtopic.php?f=232&t=37900
прежде чем писать такие посты, а именно обратить внимание на вот эти строки:
Алексей. писал(а):
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ, ТО ваш ответ должен быть технически грамотен и понятен, и не в виде " эту фитюльку поменять на другую фиговину"
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ПРАВИЛЬНОСТИ ОТВЕТА, ТО ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ.
Давая ЗАРАНЕЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ или ВРЕДНЫЙ совет, имейте в виду, что им могут воспользоваться. Я лично знаю людей, которые воспользовавшись подобшыми советами убивали свои ноутбуки различным способом, одни снимали пароль засунув бук на сутки в морозилку, другие паяли платы в духовке газовой плиты, третьи обнуляли еепром в свч печке......
Просьба не писать тупых и бестолковых постов, Ваше участие в форуме учитывается не количеством постов, а качеством.
Для того, что бы поговорить, есть много ресурсов интернета, ТУТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ и обсуждаем технические проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:46
3..см. 1.
тоисть если ноут розчитан по питанию от бп 19в тогда я не пойму почему чтото должно гореть???
например если в ноуте стоит батарея 3А то 4А и тем более 5А ставить нельзя ато "можно и пожечь чего либо"?!
бп даже при кз видает силу струма какую ви задали ему вручном режиме(у меня так по крайней мере-даже ели напряжения падает к 1в то струм будем тот что я виставил)
ну может у меня очень низкая квалификация но я уверен что ето диод
извиняюсь что человек с такой "низкой квалификацией" стараетса вам дать совет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:50
..я конечно обладатель скромных знаний и опыта в сфер ноутов, но всё равно не согласен...надо попросить кого либо из непререкаемых авторитетов данного форума, чтоб рассудить нас...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:06
Игорь Геннадьевич я так вижу по фото что етот "конденсатор" на плата без обозначений?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:13
AndreyCLK
поржал.пиши ещё.диод говоришь и советы даёшь :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:14
ач то на плате должно написанно? КОНДЕНЦАТОР большими буквами должно написанно. :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:25
а ви никогда не видели чтоби на плате c230 например обозначалось??нет!ну значит только мне такие матери попадаютса! и бп у вас тоже в защиту узходит?! ех учитса мне ещо и учитса(((
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:29
по вопросу елемента я загналса-ето конденсатор ви прави
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:43
ты должен по внешнему ввиду определять детали,а не то что там написанно.а если тебе плата попадётся без подписей,то всё приехал :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:51
Петрович я исправлюсь)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:57
...к стати плата без позиционных обозначений, только перемычки подписаны. Поэтому и топик начал, в первом посте писал, что просто шим найти не мог...а его и нет там, да ещё и без подписей, и схема от другой ревизии оказалась, но вроде разобрался :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:27
я проверю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:44
улыбнуло
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 20:18
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
улыбнуло
А меня нисколько. Печально это все. :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 22:13
улыбнуло
ну почемуже печально -хорошо что хоть комуто настроение поднял)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:33
AndreyCLK писал(а):
улыбнуло
интересно кому? :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:40
улыбнуло
ну Сергею например ну и судя по смайлу тебе тоже...
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
