Текущее время: 15 май 2026 07:24
 Заголовок сообщения: И снова трафареты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:32
прошу прощения про тему, но начитался по форуму тем про трафареты и так и не понял, какие лучше брать для прямого нагрева, по размеру чипа или для оснастки кто говорит гнет не гнет не пойму ,
:du_ma_et: :sh_ok: :du_ma_et: и самый главный вопрос
ГДЕ И У КОГО БРАТЬ ???
 Заголовок сообщения: Re: И снова трафареты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:41
есть 33 трафарета прямого нагрева 3 постояно пользовали нет не каких проблемм
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:53
http://cgi.ebay.com/101-BGA-heat-direct ... 43a4500c02
чем такой вариант не устраивает.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 09:22
ru2 - где брали или вы продаете?
Сергей Васильевич - заказывать не умею, да и карты нет, поэтому и исчу в пределах России
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 09:34
Хотите в России ? Пожалуйста
Выбор большой - как прямого нагрева - так и трафареты для станка, есть и сами станки - выбирать Вам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:00
да, спасибо, но там написаночто их гнет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:06
slyder, видно плохо вы форум читали.
Разжёвываю:
1. Со станком в основном идут трафареты для раскладки шаров и для нагрева не предназначены ибо их гнёт. Намазал чип флюсом, разложил через трафарет шары, аккуратно снял трафарет, оплавил шары. Иногда со станками встрачаются трафареты под пасту, они имеют толщину соответствующую диаметру шаров, стоят раза в два дороже, а то и более, чем трафареты под раскладку. Их можно греть.
2. Трафареты в размер чипа предназначены для прямого нагрева, можно и нужно греть, желательно равномерно. Есть потолще, под пасту, но можно и шары раскладывать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:33
продаю взял се оснасочные шары катаю терь)))
а эти от ненадобности продаю...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:09
www.lasertrafaret.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:00
ссылка битая....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 03:53
http://www.laser-trafaret.ru/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:55
Брал такие http://www.szbeitus.com/p_view.asp?id=146, доставка дней 20.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:27
вот тоже подсказали про них - http://www.szbeitus.com/p_view.asp?id=149 , и теперь думаю брать или нет :du_ma_et:
alexbel - а как оплачивали? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:47
Western Union.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:51
Другими не пользовался, а с этими проблем нет.
Там же взял шары.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:56
и как качечство шаров?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:06
да, и как связывался с ними, нашел только асю ихнюю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:40
Шары свинец, садятся без проблем, банка 250 000.
Связывался через асю, находятся они в Китае, товар доставляют до Владивостока и отсылают через ЕМС.
Стоимость доставки точно не помню, в районе 800 р.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:51
Не хочу ввести в заблуждение, по вашей ссылке трафареты для нагрева, такие не пользовал.
cron
