Текущее время: 18 июн 2026 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:14
GLebedev писал(а):
tiabaldu писал(а):
Думаю рискнуть снять с рабочего ноута (asus -а какогото) PS51020 и впаять в этот.
Лучше наоборот.
Хорошо, сделаю так и завтра отпишусь. Но думаю что моя микруха уже дохлая. Я то хоть сразу обесточиваю ее как только она нагревается. А хозяин ноута хрен знает сколько перегревал её до того как мне отдать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:25
Эксперемент по замене PS51020 завершился провалом! :( Когда снимал с рабочего бука эту микруху забыл отцепить АКБ. Как только чип подтаял и начал плавать, заехал на соседние ноги платы. Возле нескольких ног чип начал прогорать. Сперва подумал может пыль была на кремние. Потом когда увидел что АКБ подключен понял что спалил микруху. На рабочии бук поставил ps51020 от ремонтируемого ноута. Рабочии ноут стал вести себя как рмонтируемый. Не включается, ps51020 греется. ПОходу теперь надо купить 2 эти чипа, и поставить в буки. Только проблема где их купить. Есть аналог этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:38
Аналога не знаю. Поищи TPS51020 - не дифицит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:54
Но в моём городе её нет :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 15:27
нашел где купить, заказ сделаю на следующей неделе. Как придут отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:29
да что же это за люди то такие, не выключат АКБ, я просто поражаюсь!
а ТПС и в москве фиг2 найдешь в наличии-все на заказ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:51
Да сам незнаю как тупанул, поторопился. В челябинске нашел контору которая продает TPS51020 за 200р, + доставка 150 р по почте россии. Сам не из челябинска. В наличии сказали пока тпс нет, будут к концу недели. Так что ждать эти чипы к концу следующей недели.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 10:39
а не подскажете, где можно купить 4800B никак не могу найти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 23:57
Читайте выше, уже написали подходящий аналог.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:51
Всем привет. Пришел новый чип PS51020, заменил, та же история, начинает греться. Что делать еще?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:05
На кнопке включения пропали 1.61 вольт. 19 вольт есть на плате
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:58
Что у нее на 22 ноге?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 14:25
ничего, 0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 14:27
tiabaldu писал(а):
ничего, 0
Извиняюсь, мерил 21. А на 22 -ой 4.78. вольт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:37
Какое сопротивление относительно корпуса у 22 ноги.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:52
92 ома
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:26
tiabaldu v\tps греется, а что с мосфетами по выходам (парные OUT1/2_U/D)?
и кстати, я вот не увидел по теме, начинать с того что греется конечно хорошо, но если там у вас побывало 48 вольт, нашли ли вы что-то из мелочи?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:44
Ничего по мелочи не нашел. Полевики проверял, рабочие (выпаивал, открвал закрывал тестером). Потом если прочитаете тему, я снимал дроссели (большие катушки в ферите) . На что мне сказали что не стоило, так как там есть обвязка помимо дросселей.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:01
А можно ли снять нулевые резисторы с ног 29 и 17. Это где OUT1_U и OUT2_U чтоб посомтреть будет ли греться чип?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:20
:nel-zya: Ни в коем случае. Нельзя вешать в воздух затворы ключей, тем более верхних.
Сними сами ключи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:45
Сними сами ключи.
Хорошо, сниму их.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:55
Странно что на моей плате когда меряю 22 ногу с землей показвает 98 ом. Меняю местами щупы, все равно 98. На другом буке a9rp вроде даташиты такие же. На этой же ноге показывает 800 ом, меняю полюса - ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:55
tiabaldu так значит у вас в обвязке там есть диод, а в другом либо нету либо закорочен он
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:24
Рядом ни где диодов не видел. И по даташиту этого чипа TPS51020 нет диодов там.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 18:20
А причем здесь даташит? 22 нога - источник 5v 60mA.
Чем его нагрузить - решает производитель платы.
Я бы повнимательней проверил нагрузку этого источника.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 22:03
tiabaldu там же в даташите "стрелочка" !!! ну как же вы думаете, в воздухе разве она будет?
вон на асусе с 22я нога идет на +5VA
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:36
Помогите определить деталь. Вроде на кондер похожа, но светлее. Ни как не звонится. http://img687.imageshack.us/i/234vu.jpg/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:10
Сними сами ключи.
СНял эти ключи, все равно греется. Значит дело в обвязке чипа? ЧТо там может быть то, там ведь только кондеры, резисторов мало.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:56
Сними сами ключи.
ПРоверил снятые ключи, один дохлый. Видимо сдох когда я снимал феритовые обмотки. Предупредили меня поздно что их нельзя снимать. Завтра заменю сгоревший транзистор. Но думаю раз чип продолжает грется, дело было не в транзисторе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:13
tiabaldu меняйте сразу пару! кондер и есть ваш элемент
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
