Текущее время: 08 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Compal LA-5082 post 9C
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 20:09
Он же Lenovo B550
Не стартовал. Обнаружил пробитый g545a (питание USB) снял, пошел старт.
Последовательность кодов (возможно есть пропущенные) 20 82 30 E3 49 52 4A 98 9С и на этом встает
ИЗО нет ни на внешний ни на LCD
Вставленная флешка промаргивает, ХДД по индикаторам опрашивается. Видео по пост-кодам должно быть проинициализировано, но ИЗО нету.
Вот какой такой power management не дает ему стартануть... Да, АКБ при подключении заряжается и индикатор зарядки загорается.
BIOS шился программатором. 2 версии на всякий случай.
Гляжу в схему вижу фигу, все повергуды есть все резеты сняты. Впрочем, оно понятно раз пост так далеко забежал.
Вопрос собственно в том, тупо менять ICH9 или же я еще чего то не учел?
у меня нет подписи
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5082 post 9C
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:09
Я бы юг махнул, а потом по результату бы разбирался.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:16
Беда в том, что это означает отложенный на месяц ремонт. На старую работу не пойду чип менять, на новую еще станция не приехала.
Непонятна сама суть этого управление питанием - все что в даташите наизучалось относилось к старту и переходам из состояния в состояние. После инициализации PCI уже как-бы не до питаний...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:21
Судя по кодам все основные устройсства проиницилизировались, определение видео прошло, по идее дошел почти до загрузки. Но если USB контроллер не совсем сдох, то вполне может он так шутить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:36
kakuju post kartu vi ispolzuete?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:16
В данном случае SERIAL POST-карта для Compal'ов Евгения Романовича, о которой Вы уже спросили в соответствующей теме
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:32
tam ja sprashival skolko stoit i universalna li ona napishi mne
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:04
Ту тему прочитайте, там всё очень подробно. Карта не универсальна, только для плат Compal, которые в свою очередь попадаются в 30% ноутбуков
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:19
spasibo
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:42
Заменил ЮГ - ситуация не поменялась. Печалька, да =(
у меня нет подписи
