Текущее время: 05 мар 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 06:31
появился бук с забытым паролем, использую програматор для снятия бинарника с епром. сначала пытаюсь снять без здувания микрухи с матери-результат нулевой, но после сдувания снял бинарник и запаял на место. Результат-бук перестал стартовать(мигают один раз индикаторы, не крутятся вентиляторы, греется проц), пост карта показывает код 02. Всё сделано аккуратно и никакой механики нет, в чём может быть моя ошибка и как её попытацца исправить. И какова схема подключения епрома на матери, просто накоротко звоняцца 1и 8ая ноги.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 06:33
да кстати, аккумулятор на биос 2,1вольта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 09:44
Почетный Мастер
Это ж как так паять надо, чтобы Vcc на массу замкнуть? :lol:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 10:18
либо неправильно поставлен еепром
ключом наоборот, поэтому и кз по питанию еепрома
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 10:52
не ребята, тут вы не правы, во первых чтобы ключ перепутать нужно быть полным уе...ном, а во вторых 1ая нога это не масса
Посмотрите http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -2.7.shtml
Я может и не прав в чём-то но не в правильности монтажа, жду комментов
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:08
во-первых неплохо было бы написать, какая у тебя микруха. Во-вторых, 1 нога по этому даташиту у некоторых микрух не используется. Не нравится, что она куда-то звонится - подними ее. Или еще лучьше - сними микруху и проверь, не убил ли ты ее.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:12
Ну, блин.. обычная "квадратная" флэшка и при типовом включении 1234 ноги всегда сидят на земле.. снимите её и проверьте ляпы припоя, саму флэшку 8 и 4 ноги меж собой и просто на матери без флэшки 8-ю ногу на землю..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:16
вот это уже конструктивно, 24с02 sc27
т.е. эта нога не учавствует в работе? как достоверно проверить работоспособностьмикрухи , я тоже подозреваю, что мог её грохнуть, но должен то бук включиться без этой микрухи, где копать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:19
TO RUSH 1234 точно ли должны на земле сидеть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:31
Для с02 нога нужна. Как правильно заметил Rush, адресные ноги обычно сидят на земле. НО обычно - не значит всегда, и они не обязаны на земле сидеть. Без микрухи бук может не включаться. Первое - поднять ногу и посмотреть, звонится на ВЦЦ площадка или нога. Если площадка - проверить сопли и подтянуть ногу на ВЦЦ резистором в 1кОМ. Проверять микросхему - на программаторе на предмет читабельности-писабельности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:41
ок, пасиба. буду работать, правда уже после отпуска, удачи
