Текущее время: 09 ноя 2025 18:08
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G разлюбил nVidia
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 11:27
Изначально менял на нём MCP67. Через пару недель вернулся - нет изо. Под рукой была ATI 3650, поставил, изо есть. Подумал, что родная 8600 неисправна, но закрались сомнения. Поставил её в 7520G, работает! Вытащил 8600 из 7520G, поставил в искомый 5520G, не работает. Проверил разъем, дунул на MCP. Не помогает. Думаю, что делать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G разлюбил nVidia
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:12
на 16пин MXM (PWROK) какой сигнал?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:51
там 3,4в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:18
мост все таки стоит еще раз поменять на другой новый. Там еще много обвязки по PCI-E шине. А так похоже что одна из PCI-E шин отвалилась
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:36
т.е. получается что ati-шке хватает, а нвидиа выделывается? Я вот думаю может не стоит сразу мост кидать, глянуть на кондерчики которые по pci-e шине или ещё какие есть ответственные за такое поведение места?
PS. вообще думал, что если даже одна lvds пара отваливается, то видео не будет в любом случае...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:38
ати и нвидия используют разную шину (немного, но отличается), именно из-за этого, на младших моделях асеров с мхм2 атихи не работали без распайки шины.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:52
разную это как? разная форма сигналов или другие выводы разъема используются? мне просто нужно понять кто же виновник торжества - мост или непропаи какие-то в других элементах? Ещё припоминаю такой эпизод (не могу точно вспомнить на этом буке или нет, т.к. делал сразу несколько после прихода партии чипов) - впаял MCP, включаю (обычно проверяю в полусобранном виде на внешний монитор, чтобы время не терять на пересборку если вдруг не гу-гу) нет изо. поставил ещё MCP, тоже самое. В ходе экспериментов выяснилось, что плата запускалась только на свой дисплей (что не характерно для этой модели). Подумал что может какой-то асеровский глюк и отдал. Теперь думаю, может это был этот самый экземпляр и первые предпосылки тогда появились? Но что это было, вот в чем вопрос... :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:11
ATI не всю шину использует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:17
а что мешает дунуть на 8600? ктомуже возможно все предпосылки к его кончине были..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:26
меня ещё смущает "не могу точно вспомнить на этом буке или нет, т.к. делал сразу несколько после прихода партии чипов"
это после мср67 прихода чтоли?
их-же новый сейчас нету, еси вы их купили недавно (ну месяц-два назад и до сего дня) - то вероятность 99.999% что это реболл.. а тут чудеса разные могут быть...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:36
ну почему нет, попадаются мд, с докатаными шарами из свинца, и дефектными с вкрапинками и щербинками безсвинцовые, зарадость:) отбраковка мдшная, но должна быть живая. 07 годов сейчас такая попадается. Молюсь только чтоб не супер ребол, пока ставлю, а время точки расставит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:41
По теме, Майк я тебе уже сказал в аське, очерёдность. как думаю имхо. И думаю что окончательно - мост. :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:34
Coupeзачем дуть на видео, если оно работает? Я же описал все комбинации которые провел с картами и буками.
Night-Prizrakда, был приход 1014A2, по всей видимости это MD, были сразу на свинцовых шарах, светло-зеленые. Но кроме этого аппарата больше не вернулось ни одного. Смущает, что был этот глюк с нежеланием запускаться на внешний монитор при установке двух MCP. И теперь не покидает предчувствие, что это был этот самый вернувшийся ноутбук. Таким образом, либо две поставленные подряд MCP имеют глюк с экспресс шиной, либо во время пайки где-то появилась микротрещина или неисправность пассивного элемента, что гораздо хуже бракованного чипа...
Chernosov, я прислушался к твоей версии, но хочется побольше инфы собрать. При нашей работе на потоке, увы, нет времени на недельные исследования одного аппарата :) поэтому чем больше данных, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:02
немного не так. Некоторые видяшки используют питание +1.8 на МХМ разьеме (для линейного стабилизёра APL5913 или подобного), некоторые нет. Чаще всего эти 1.8 на разьем заводят от питания ОЗУ через ключик- так вот не на всех мамках путь прохождения 1.8 распаян! А шина то и в африке ПСИ-екпресс... Еще как вариант может какие-то карточки могут включится в режиме не 16х а 4х или 1х :-)) при косяках по старшим линиям шины, но эт уже от видеобиоса зависит ИМХО...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:32
Mike
я неоднократно встречал полудохлые видюшки, которые не показывали на внешний монитор. все они легко диагностировались нагревом! да и от того что вы дунете на него 250градусами 30секунд, ему хуже не станет!
настаивать не собираюсь, дело ваше прислушиваться или нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:21
Coupe писал(а):
Mike
Внимательно прочитайте. Видяхи подкидывались. Смысл греть рабочий чип? А вот MCP67 с разными бквами попадались с такой неисправностью. Просто чёрный экран, циклической перезагрузки нет, ось грузится. ATI тоже не всегда в таких случаях работает, или в режиме 8-ми битной графики стартует.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:22
в основном как раз на оборот, частенько не показывают на внутренний, а на внешний - да. вообще я на неё дул, когда замена на ати помогла. да и в другом ноуте она работает, а карта из другого ноута не работает в этом. Где логика винить карту?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:28
User74(Сергей Попов), т.е. считаете что это просто совпадение и мне попались два чипа с таким багом? За плату беспокоюсь, вдруг микротрещины после термоцикла "пошли".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:42
тфу блин сейчас все перечитал, я неверно понял суть, думал вы одну и туже 8600 из ноута в ноут переставляли :nez-nayu:
бесспорно "в основном" так и бывает, но и обратные случаи бывали неоднократно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:58
тогда, в вашем случае я бы накатал ОРИГИНАЛЬНЫЙ (снятый с платы mcp который диагностировали прогревом) чип, и чисто для проверки поставил его на эту плату.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:52
Мною не проверенная , но интересная информация.
http://monitor.espec.ws/section5/topic167490.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 03:53
вот изврат-то какой... не лучше ль мост заменить- по времени столько же..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 09:02
Ещё это и ремонтом назвал. Халтура и ничего более. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:37
а посмотрите всё-таки питания все на MXM. Может там эти 1.8В пропали как раз.Какие-то видяшки будут работать а какие-то нет. И по сопротивлению линии PCIEx позвонить
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:54
будем пробовать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:45
А я и не спорю, это не ремонт, но кое что в этом есть, интересно опробовать, и понять физику( математику)... :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:56
Да всё просто, я ж писал выше- PCIEx16 может работать в режимах х8, х4, х1 даже с видяхой (что десктоп, что МХМ) главное чтобы системный биос и видеобиос с этим смирились:-). Было пару мамок десктопных, что вот так вот запускали PCIEx шину из-за отвала старших линий.
