Текущее время: 25 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS A9RP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:01
в общем проблема такая. Был рабочии ноут. Понадобилась с него микруха TPS51020. Во время снятия забыл отсоеденить АКБ. Как только чип начал плавать, заехал на соседние пятаки на плате. Микруха коротнула. Понятно что она сдохла. Поставил новый чип. Как только подключаешь БП, загорается индикатор включения и сразу гаснет. Так же появляются все напряжения и падают, кроме 19 вольт. При первом подключении пошел дым, в районе заменяного чипа. Предположительно резистор (на нем появилась точка, маркировку теперь не разобрать). Точно сказать не могу, дым был маленьким. Иногда при подключении питания опять случается этот дым, но определить не могу что точно дымит. Что могло накрыться?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS A9RP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:04
http://img809.imageshack.us/i/img1874n.jpg/
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:05
http://img850.imageshack.us/i/img1877n.jpg/
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:06
http://img109.imageshack.us/i/71700751.jpg/
а коротышей нет нигде?
советую посмотреть ITE ISL которые на прямую задействованы с TPS51020
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:09
всё что когда то кормилось от дежурки...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:10
http://www.alldatasheet.com
находите там своим микросхемы, и там же все обвязки
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:18
Проверил, стопудова этот резистор дымит, палец обжог. А как определить его номинал, кто ни будь может сказать у кого такая же мать валяется ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:23
номинал виден скорее всего 4.7ом а дымит потому что там одно сплошное КЗ по всей округе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:25
резюк сейчас звониться как 10 ом. На маркировке просматривается вроде первая цифра 4, третяя 7, вторая цифра прогорела.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 04:02
Указанный резистор 4,7 Ом, должно быть чуть более 5 В на обоих ногах - питание для isl6227 28 нога и ноги 6,23 через диодную сборку.
Дымит резистор - или isl6227 прикорачивает, или 4914, 4800B пробита...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:32
резик там стоит 4.7 ома
если нада могу фото прилепить
на неём написанно 4R7
cron
