Текущее время: 14 май 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASER 5520G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:16
нет старта и индикации
на PQ38,PG41,PQ42 малозаметная липкая жидкость
PQ40 явно сместился и деформировался скорее от перегрева
жду советов?
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5520G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:31
схема из двух частей
ас1.JPG [ 42.57 КБ | Просмотров: 2162 ]
ас2.JPG [ 86.38 КБ | Просмотров: 2162 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:49
пардон ноут Acer 5520 разобран
пресловутые мост и внешяя видяшка без видимых дефектов
индикатор бп зеленый
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:02
pq40 явно ктото помог сделать то, что описано... Что с ноутом вообще было?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:42
Клиент, небось, не к Вам первому с ноутом пришел.
Совет:
- запытать клиента о предыстории неисправности.
- предварительная диагностика (я ее описал вот тут)
- принять решенгие, стоит ли тратить время.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:17
родственник принес , два года он у него визжал и грелся как утюг со слов
никто в нем не копал , пыли немного
думаю сгорел канал в коре из-за перегрева проца ввиду неудачного конструктива и системы охлаждения
правда пайка кривая у китайцев
жду что знатоки скажут про PSI и насколько жив МАХ8774
всю эту лобуду от кнопки и еще второй мах питания звонить похоже надо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:29
Совет:
родственник купил новый по-моему совету
с этим похоже надолго
а если мост и видяшка то вообще нет смысла
хард цел и инфу слили - единственно пока что отрадно
как считаете может после таких пробоев мах коре живым остаться?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:38
правильно ли я понимаю что он должен сработать и отключить коре и при этом не сгореть сам?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 10:35
выдергивайте все из платы, кроме чипсета - и пишите какие напряжения присутствуют? появился ли старт?
Батарею заряжает? на блок питания подкидывали?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:43
пока нет необходимости торопиться включать без прояснения возможной причины ситуации выгорания PQ40
кто что скажет по поводу PSI# с проца и выгорания PQ40 и связано ли оно с выгоранием PG 38 41 42 ?
процер маловероятно или сокет с обвязкой но пока на подозрении из-за пробития PG 38 41 42
думаю пока выпаивать пробитые PQ - риски увеличивают коротнуть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 14:23
с проца ничего такого чтобы сжечь этот транзистор не выходит, через 200КОм тоже очень сложно его спалить... Остается фактор криворукости (человеческий) если он сдох - то дело очень худо...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:44
Что так сложно дунуть для диагностики на мост?
Та липкое вещество на PQ38,PG41,PQ42 - это следы от терморезинке.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 17:55
старта нет.зачем дуть? :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 17:56
на будущее. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:47
из опыта скажу - принесли 7520 - не включается, не реагирует на кнопку включения. Все прозвонил - везде норм. Мульт заменил - ничо не поменялось. Думаю дайка дуну на мост - опа и включился. Мост заменил на MD. Клиент доволен. Вотъ... Бывает что MCP в короткое ушел, после прогрева, короткое пропало - включился.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:52
зачем мульт менять если мср в коротком,то под ним кондёры будут в коротком. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:59
кстати такого не бывает.ноут должен включиться хотя бы на секунду.т.к мост сидит на вторичке.у самого такое было с хр. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:41
Сергей Петрович На данной платформе SYS_ON формирует MCP67. При отсутствии оного бук просто не будет включаться, после прогрева полумёртвого чипа вполне вероятно что плата оживёт на некоторое время. Видно мало вам этих моделей досталось. :a_g_a: Короткого там конечно нет, но и запуска тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:50
ты прав.с такой неисправностью не было. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 04:13
а что я должен был делать как все симптомы говорили что проблема в мульте/контролере питания. После замены на заведомо рабочие ничего не изменилось, пришлось дуть. И как оказалось - не зря.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 08:01
Сергей Петрович
Правду говорят, был такой 5520g на кнопку не реагировал, дунул на мост, завёлся. Так что не только циклический рестарт :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:25
Chernosov писал(а):
Сергей Петрович
всё может быть :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:26
Chernosov
так Kacher сказал,что у него мост в кз ушёл,вот отсюда весь и разговор.а налицо просто отвал кристала :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:01
приложил крышку к плате - ровно над ними липкими дырка квадратная , но мелкий и немного смещенный похоже от перегрева или пробоя PQ40 в стороне от дырки
не пойму : на них должна быть приклеена терморезинка и через нее и обертку клавы происходит охлаждение?
квадратную терморезинку не припомню
может ее забыли поставить при сборке и потому они липкие от перегрева?
можете прояснить
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:25
вы что намекаете процер помер и коротнул его?
пока надеюсь на кривой монтаж и перегрев , но что-то больше смахивает перегрев- пробой и смещение PQ40
потому процер пока очень подозрителен
особо если добавить возможный пробой в коре
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 10:47
laz22 писал(а):
...может ее забыли поставить при сборке и потому они липкие от перегрева?
можете прояснить
Я еще в своем первом посте Вам все прояснил.
Бук до Вас поковыряли. Теперь готовьтесь к тому, что в нем могут быть привнесенные неисправности и нарушения конструкции.
Ну и как долго Вы собираетесь разглядывать смещение PQ40?
Проверяем работу ШИМ питателя проца на заведомо дохлом прочессоре или совсем без него, соединяя проводами соответствующие ножки задатчика напряжения ШИМ. Таблицу соответствий можно найти в даташите на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:25
можете прояснить
благодарю на наводку
и добавлю : похоже скорее дырка для охлаждения этих PQ 38 41 42 и резисторов рядом
так как дырки над вторым каналом 35 36 нет а следы липкости на 36 тоже видны
или менее вероятно липкость от терморезинки , которую забыли поставить при пуске
еще обнаружил над тем пресловутым мелким и очень подозрительным на пробой процера PQ 40 очень похожую и приличную липкость на резинке крышки
еще посмотрел по схеме эта цепочка ведет на PQ 31 по схеме 4800 а в реале 4468 -- PQ 33 по схеме 4810 и в реале 4810 --PQ 30 по схеме 4800 --PQ 32 по схеме почему-то специфичное FDS6670
но схема апрель 2007 а на плате 2007-12-18 RE 3.0 и в реале нет PQ 30 32 а вместо них похоже стоят U2 4800 и U19 4800
и такое впечатление что PQ31---32=U 2 перепутали при установке местами 4800 и специфичное FDS6670 и потому пробой- перегрев канала коре был из-за этой путаницы при монтаже
кто может прояснить насколько эта путаница или замена критична и что на аналогичных платах стоит?
все же два года грелся и жужжал как вертолет со слов
и главное может ли из-за этого процер помереть?
очень подозрительны липкость и деформация PQ40
что-то боязно такой процер вставлять для проверки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:36
можете прояснить
благодарю но скорее по-позже из-за поста выше
мне хотелось бы пока понять причину конструктива перегрева этой знаменитой мождели или еще ошибки монтажа впридачу
и интересно предварительный анализ жив ли процер и насколько потянет замена всей этой кучи цепи и скорее маха еще и с перспективой замены моста и видео
и крышка ноута тяжело откручивалась и потому врятли кто копал
может только заднюю крышку когда чистили
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:42
Из двух десятков отремонтированных 5520/7520 попался первый, без внешних признаков жизни, но с дежурками. Прочитал здесь про опыт прогрева MCP, и ведь таки прошло включение. Спасибо за опыт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 00:55
Chernosov писал(а):
Сергей Петрович
всё может быть :)
О парни спасибо ,пол дня мучался, и от прогрева феном под 260 градусов 25секунд мост ожил)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
