Текущее время: 19 ноя 2025 03:40
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 21:17
Ровер е410 не горит лампа подсветки...как на нем проверить саму лампу?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 23:19
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 00:26
спасибо, что мордой ткнули...вроде бы 100 раз читал эту замечательную энциклопедическую статью Алексея, но тупанул вновь на ночь глядя....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 02:22
ноут не 410, а 415 е. Млин, на работе допоздна, на "изыскательства" время остается только ночью-как и сейчас, так что извините, если что.
Ситуация такова.
Воткнул разъем питания разбитой матрицы в инвертор (родную при этом оставил на борту, но соответственно без питания) - при загрузке ноль реакции.
Вообщем понял, что нужно менять инвертор. Форумы облазил-теории немного понашкрябался, но вот вопрос. Родной инвертор (на нем написано osonic op22300K00, далее-081N001) имеет разъем с 7 контактами. Хочу поставить инвертор от iru 1214 (hannstar v-0
94v-0, 71-M220R-D06), но он с разъемом с 10 контактами.
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъемов этих 2 инверторов и куда девать 3 лишних контакта у 2-го??? Буду просто очень благодарен за науку!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 20:06
Makarenok07 посмотреть на каком ШИМе собрана схема и определиться с входами. А заодно и с питанием инвертора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 22:23
Почетный Мастер
А вот и не факт, что инвертор менять нужно. Какой именно ровер E415? Желательно код модели сообщить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:09
Roverbook E415 L. А так он G320. А что какая то типовуха у них? Не пугайте...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:16
Почетный Мастер
Сообщи уровни и напряжения на разъеме инвертора - может и сам поймешь :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:34
шлейф? :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 22:42
я навено тупой...но не понял...:( озвучте, пожалуйста, догадку..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 00:57
На шлейфе который идет с материнки на инвертор 7 контактов. Как понял, первые 2-это земля, 7-й - Batt (тестер показал 18,6 В), 3-й - О В, 4-й - 0,04 В, 5-й - 5 В, 6 - 5 В. Я так понял с мамки напрежение идет, соответственно, неисправен все же инвертор. Разобраться в распиновке пока не могу, все схемы здесь скачал, но пока не пойму где та, что мне нужна.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 08:21
Уверены что у вас лампа живая?
>Воткнул разъем питания разбитой матрицы в инвертор (родную при >этом оставил на борту, но соответственно без питания) - при >загрузке ноль реакции.
на разбитой матрице лампа живая?
Нотник довольно старый, лампа могла уже отработать свое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 08:51
в типовухе у них дохнет микрик закрытия крышки, и длинным винтом сносят керамику около проца, и память отваливается и много еще чего
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 09:32
Почетный Мастер
т.е. 40000 часов? ну ну :lol:
FRU Number писал(а):
и много еще чего
СМ, супер ИО отваливаются (это при забитой вентиляции)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 12:35
Сегодня ночью докапался...действительно "микрик" закрытия крышки скончался. Я так понимаю не худший вариант. Огромное Вам всем спасибо.
и много еще чего
СМ, супер ИО отваливаются (это при забитой вентиляции)[/quote]
Подскажите, пожалуйста, что такое "СМ"-северный мост?, а "ИО"???
Не силен в терминологии...
Хотя это был не инвертор, очень уж хочется узнать, как их перепаивать..
Тот что у меня - собран на mp1015em, но в схеме представленной Алексеем 5 выходов, а у меня 7...при это Gnd на схеме Алексея на 4 пине, а у меня либо на 1 либо на 2. Другие выводы даж не знаю как опознать...
Тот что я хотел переделывать на mp1010bem..Опять таки, на схеме Алексея 5 выводов, у меня 10 :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 13:42
Почетный Мастер
А оно надо? Невежество - это счастье! (С) "Матрица" Чем меньше знаешь, тем легче жить :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 18:09
Покой нам (и Вам) только снится
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 18:12
d2o, кстати, спасибо за подробное разъяснение...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 18:32
СМ - северный мост, ИО - мультик, суперИО и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 01:42
FRU Number, большое человеческое спасибо! :)
