Текущее время: 25 май 2026 22:45
 Заголовок сообщения: CQ61-210ER - Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 10:59
Доброво всем дня.
Ноутбук не включается.
Платформа DA00P6MB6D0 REV:D
Проблема в следующем.
На кнопке включения нет питания. На контактах заряда батарее тока 5 на одной и все. Менял контроллеры ISL6251 ISL6237
НА PQ48 есть питание
На мультик не приходит на некоторые ноги просаженное питание. тоесть КЗ получается гдето?
Возможно ли что виноват Южный мост ?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-210ER - Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:24
дежурные напряжения есть 5V и 3.3. ? На биосе в шине есть что нибудь или нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 06:53
Привет всем! Та же платформа. Если будут какие сдвиги, поделитесь пожалуйста.
viewtopic.php?f=232&t=39167
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 12:26
Кстати на что я не обратил внимание.
На данной платформе стоит мультик ENE KB...... D2 по наминалу
А тот кто его до меня ковырял почему то поставил ENE KB....... A1
Заказал мультик. придет мульт поставлю и далее буду плисать с этого...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:10
Поставил, ничего не изменилось.
Все время мучал вопросом себя на кнопку питания 3,3v от куда идет с мульта или всетаки из другого места...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:48
Кнопка подтянута к 3,3V через резистор R282 10kOm.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:09
Такая система 3,3в тока у данного ноута или у остальных так же. или снова тут зависит от модели?
