Текущее время: 11 ноя 2025 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 18:41
видел я такие чипы
ну не помню,
тебе надо прогуглить серию чипов Go6200-6400-6600
либо Go6x00 NPB
тот который подойдёт внешне один в один и встанет
если не найдёшь ищи видеокарту целиком, она сейчас в районе 100-120 баксов стоит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 19:13
спасибо за помощь, Алексей!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 01:40
Алексей. писал(а):
Nidia NF-6100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2
Прошу прощения за глупый вопрос. Они заменяемы в обе стороны?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 09:34
Писали уже о них неоднократно, ядра графические у них разные. При внешнем видеочипе меняются друг другом, при интегрированной графике - нет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:38
Имеется G86-300-A2
погуглил немного, оказался десктоповый видик
в место ноутных видиков ставится? если ставится то в место чего?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:40
Виталий Луценко писал(а):
Имеется G86-300-A2
если у вас проблема с поиском инфы в этом разделе ....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:42
Да вот хотел уже отписать
что разул глазки и нашёл
Nidia G86-300-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
но Вы опередили меня :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:59
Плохо разули
НЕВЕРНО
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:11
G86-300 это 8500gt дестопный... очень даже неплохой 128-ми битный чип.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:05
я ему это днем голосом сказал ... :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:39
большое спасибо за этот топик.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:04
Asus W7J GF
Вместо GO7400-N-A3 поставил GF GO7300-N-A3 - работает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 23:52
Asus A8D (с видеомодулем, память 4 чипа DDR2)
G86-703-A2 заменил на G86-735-A2 - работает
Производителем называется как 8400M G 128MB.
Asus X53S (сколько памяти не помню)
G86-735-A2 заменил на G86-770-A2 - работает
Производителем называется как 9300M G.
HP dv9700 (сколько памяти не помню)
G86-770-A2 заменил на G86-735-A2 - работает
Производителем называется как 8600M GS.
Может не новость, но все же.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:20
охотно верю
Странно, если вместо 64х битного чипа ставить 128и битный , то без небольшой переделки получаем полосы на экран....
770 -чип имеет 128 бит , 735 -64бит , итог, память режется попалам
А ЗАЧЕМ в одном 770 менять на 735 а в другом 735 на 770? не вижу логики
р.с. Вероятно, что автор что то попутал или чипы у него перемаркировка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:12
Сам удивился, но под рукой больше ничего не было, решил рискнуть и получилось. Где-то на форуме писалось про замену 128bit на 64bit (именно с участием 770-го) - тоже нормально работал.
Логика в том чтобы отдать клиенту ноутбук сегодня, а не через 2-3 недели, поэтому ставится то, что есть в наличии на момент ремонта. Поток небольшой, поэтому держу не больее 1-2 чипов, но пока ждешь новые может появиться заказ на ремонт.
Объем памяти не имел большого значения, главное чтобы работало.
По поводу перемаркировки согласен, не проверял датакоды и партии.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:21
На Asus F3S такая же фишка идут 128 битные чипы вместо G86-735-A2 без добавления памяти, видать как то умеет зарезать битность на уровне биоса или железа... проверял на двух буках
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:27
128 битность сто процентов проверена тем что на 64 битном dv6500 давала характерные полосы....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:00
с чево вы взяли что 735-й 64-х битный?.... - http://cgi.ebay.com/nVIDIA-GF-8400M-GT- ... 20b1d8b42b
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 16:11
хм ...
с другой стороны G86-735-A2 - это
NB9M-GE1 GeForce 9300M G Dev_iD 0x042e
и имеет 64бит шину
http://www.nvidia.com/object/product_ge ... _g_us.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 16:53
NB9M-GE1
а их разве не несколько типов?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:48
G86-735-A2 - NB9M-GE1-B-A2
G86-635-A2 - NB9M-GE1-S-A2
буквы B/S размер корпуса Big/Small
если со вторым все понятно, то по первому чипу известно, что в некоторых платформах определяется как 9300M G и соответсвенно должен иметь 64бит. Если кто видел, что он(не перемарк) работает на 128 шине - буду рад ошибиться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:49
... ну и чё... 750-й тоже в сони на 64 практически всегда стоит... хотя в реале 128
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:58
ок, попадется оригинал- проверю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:28
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
Заголовок: Таблица Взаимозаменяемости чипов NVIDIA
Там эта переделка сделана с рождения самим асусом.
Проверил уже на 3х платформах...
Спасибо Евгению Романовичу. Торможу, данная платформа асуса позволяет ставить как 64 , так и 128 битные чипы напрямую, без дополнительных манипулчций
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:01
Алексей. скажите пожалуйста, с ваших слов
"NF-G6100-N-A2 и NF-G6150-N-A2 НАПРЯМУЮ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ"
а как тогда заменяемы? что нужно сделать ,чтобы поставить вместо G6100 G6150, возможно ли это вообще?
Ноутбук Asus A7M, видеокарта встроенная.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:38
купить чип G6100
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:31
ДОбрый день Уважаемый Алексей немного запутался в вашей таблице взаимозаменяемости
Имею ноутбук Toshiba qosmio f30-141 в нём стоит GF-GO7600 вроде как версия (A2 без T) насколько я понял наиболее лучший вариант для замены по вашей таблице это GF-GO7600T-N-B1 так как она наиболее новая + с терморегуляцией???
спасибо Вам за ответ
ещё есть несколько вопросов на тему перепайки и покупки данного чипа в Вашей фирмеможно ли прямо тут задавать вопросы о ценах??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:00
Немного инфы в копилку: Ноутбук asus g1s, с типовой проблемой 8600m gt (g86-600-a2), меняем на g84-403-a2, имеем чёрный экран, (на внешку тоже). При этом винда грузится, играет музыка. Чип абсолютно новый, не перемаркирован. Факт перегрева/непропая исключён. Чип сел идеально и на свинец.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:02
Извиняюсь, 8600m gt, конечно же g84-600-a2...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 17:06
Думаю не повезло Вам, OSAR. Известны и позитивные факты, причем в этом же топике, буквально на второй странице...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
