Текущее время: 05 мар 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SOCKET S1 638 AMD CPU tester аnalyzer card
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:53
купил себе такой девайс и теперь не могу понять как его использовать
Ктонебудь пользовался таким SOCKET S1 638 AMD CPU tester аnalyzer card
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... =test-card
как по нему опредилять есть отвал или нет
 Заголовок сообщения: Re: SOCKET S1 638 AMD CPU tester аnalyzer card
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:20
как я понял вставляеш его в сокет вставляеш батарейку и он светидиодами прогоняет нет контакта светодиод не горит......
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 03:30
Я тоже думал что так и будет но оказалось всё не так на рабочию машину поставил загорелись всего 4 светодиода , есть инструкция на китайском там таблица как раскодировать что высвителось
надо учить китайский
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 04:02
Ребят , Вы о чём ????
для вас что есть на самом деле этот тестер ?
что он в Вашем понятии ?
для меня это не более чем возможность не спалить проц , при этом проверив работу цепи питания процессора , но никак не отвал всех шаров которые припаяны к плате
вы даже просто посчитайте - сколько ножек у этих панелек !!!!
думаю дальше вам самим станет ясно ....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 06:29
Да нет это не просто для проверки питания с ним идёт таблица с кодами
просто описания кодов на китайском и мануала на англицком я пока не нашёл
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:11
Если разберешься отпишись пожалуйста, интересно для чего это надо)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:36
Судя по картинкам, проверяются на обрыв линии адреса+еще несколько линий. Толку немного. Как уже было сказанно Skladchik толку от этих тестеров только если они умеют Vid выставлять, дабы проверить Vrm.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:41
сам не разбирался времени не хватает
могу отсканировать инструкцию может кто разбирается в китайском
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 16:14
Нет, именно обрывы по HT шине и не обязана работать везде.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:42
На сокете если вы не в курсе больше половины ног это питание и земля которые запаралелены и они никокого интереса не вызывают ,а вот остальные при отвале без снятия не продиагностируешь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 15:59
Нормальные тестеры(я о всем комплекте 5 бучных и 7 десктопных).Удобно диагностировать отвалы (или не пропаи после пайки) сокета и северного моста.АМДшный тестер на разных платформах работает по разному ,но работает,выручал уже не один раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 16:41
значит если светодиод горит значит норма ?
а если он горит в полнакала ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 16:58
Свечение масива должно быть одинаковое.Если один(или несколько светодиодов) имеет другую яркость свечения,то на это уже надо обратить внимание,ну а если не светится -а должен то и так понятно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:47
предлагаю пособирать материал кто имеет в своем арсенале такую вещицу у кого как на каких микросхемах как отоброжает с отвалом и без
вот так вот светиться на 216-0674026 проверено на асусах и на некоторых моделях асер
на нвидии 6100 светятся все без исключения
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 19:38
Я себе заказал (не там) под память нескольких типов, я так понимаю, оно увидит оторванные терминаторы или залипания. Получу - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 19:45
будет очень интересно завтра выложу фото как выглядит отвал mcp67
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 20:26
Вот отвала mcp67 еще не разу не видел,хотя смотря что считать отвалом.Если кристалл то да,но это легко диагностируется феном.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 20:44
фото отвала у всех по разному будет выложу еще фото рабочей системы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:02
отвал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:04
makryxa писал(а):
так же светиться на
215nsa4ala12fg
215nqa6ava12fg
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:17
Это у вас с памятью в слотах или без?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:21
и так и так пробовал не меняется этот тестер проверяет только ноги данных от севера
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:26
Есть такие же lED и для DDR
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:30
есть и для видео карт ))) полно добра
я взял себе еще на 479 на бук пока пациентов не было будут материаль выложу сразу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:32
Интересная штука, надо будет приобрести. Она показывает отвал севера или сокета тоже?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:50
Ваш экземпляр Sintech производства?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:55
Там их не один,а еще четыре штуки.Сейчас как раз выловил отвал севера на Samsunge З400.Вечером попробую фото выложить,только с мобильника,фотоаппарата на работе нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 16:52
показывает только отвал фактически что он есть а уже где под сокетом или севером искать самому методом исключений заменой севера на а потом если,,,,,
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 16:53
брал в рекомбе и цены и сроки радуют много че есть зайди посмотри на сайт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:28
подпишусь.
