Текущее время: 25 май 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:14
Всем привет,
есть проблема,
суть: внешние виде ноутбук, чип 735, залит компаундом серого цвета, в глубину на сколько видно более 2 мм. по 4 углам и центрам сторон. При температуре отпайки 200-215, мягче не становится. Припой расплавляется полностью, но поднять чип страшно (оторвать дорожки).
Вопрос: кто и как с этим борется.?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:26
SonSergey писал(а):
Всем привет,
есть проблема,
Если это компаунд на основе эпоксидной смолы то я думаю только отрывать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:30
А как же дорожки и пятоки?
Аккуратно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:45
FaustIV писал(а):
Аккуратно.
А фигу вы его оторвете, если он не размягчился.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:51
Так все же может есть боле гуманные способы, без "корневого отрыва"?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:03
Люди, ведь я не первый с этим столкнулся, у Вас опыт и...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:13
Я понимаю, что на ошибках учатся, но сообща их можно не совершать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:28
Я так понимаю у вас видео либо от lenovo либо от lg?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:33
Да lenovo
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:56
SonSergey писал(а):
Да lenovo
Я грел градусов до 230 гдето, о аккуратно по краям подцеплял чип.
Вот я снял чип, как видишь всё на месте.
Компаунд очень аккуратно снимать паяльником.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:00
Фото нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:02
И паяльником под чип не залезишь, а по краям компаунда нет, он только под чипом "глюбоко"
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:04
фото, прогрузилось
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:06
По углам, сначало отрывал?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:08
Да, по чуть чуть скальпелем со всех сторон.Так как это видео с утопленника на запчасти, компаунд я не чистил.А чиститься паяльником, но очень осторожно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:19
если откинуть тот момент что мы просто не беремся уже делать эти видеокарты,
то
есть одна бредовая идея..
взять бор машинку и сточить углы чипа в местах где эпоксидная смола (сам текстолит), после уже феном и скальпелем все убирается довольно просто. ну а большую часть чипа отпаивать уже на станции.
так мы сделали два чипа и потом забросили это.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:29
то
Это как минимум извращение :-) но всётаки вариант.Я и так без проблем снимаю чипы с этих видюх.Ещё она лежит на запчасти и так же все пятаки на месте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:58
Снимаются чипы таким способом. Даже с лыжы FBM сдёрнул, а там красный компаунд вообще практически по всей площади чипа. Кладу на станцию, разогреваю до расплавления шариков, потом длинной иглой от шприца подцепляю сначала одну сторону и давлю потихоньку на противоположный конец иглы, чип отрывается, оставляю эту сторону в покое и тоже самое с другой стороны проделываю, только уже полностью чип снимаю после того как он оторвётся.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:57
Тоже грел где-то до 230-240 градусов и окуратно, не спеша поддевал по краям.... все пятки на месте.... но наверное больше леновы брать не буду
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 05:07
Всем спасибо, сегодня момент истины, отпишусь и фото.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 07:38
поднял чип нормально, но очистка от компаунда больше времени занимает, при очистке оторвались пятоки но надеюсь пустышки. Буду смотреть. В принципе если руки не в .. то делать можно, правда гемор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 09:15
Но пяточки буду восстанавливать. :(
Комментарий к файлу: Но пятоки буду востанавливать
1.JPG [ 193.78 КБ | Просмотров: 4423 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 09:52
Эпоксидка снимается жидкостью для снятия лака, которая БЕЗ ацетона. Фаберлик кажись... там еще написано что низя нарощеные ногти чистить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 10:51
А стоит себя изводить? Платка то пузырями уже пошла...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:12
Вообще-то это не пузыри, просто настоящих пузырей под чипами не видели.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:20
Видел, раньше бывало и сам отличные пузыри делал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:54
Это не пузыри, на телефон фотал, свет так лег
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:18
Ага, и горизонт завален.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:55
Сюдя по цвету белой некогда маски- это все же пузыри..., хотя, вероятно, не смертельные..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
