Текущее время: 09 май 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Compaq 6735 греется шимка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:26
6050А2235601-MB-A03
север 216-0674026
юг 218S7EBLA12FG
Нет дежурных питаний 3.3В и 5В греется шимка TPS51120, заменил на новую - тоже самое. Кз нигде нет. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735 греется шимка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:36
проверьте 5Vreg на шимке там явно КЗ, они идут на мультик.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:38
"греется шимка TPS51120"
19 нога -3,3V, 21 нога-5V LDO 100mA. Может по ним перегруз?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:18
Так и есть :co_ol:
21 нога-5V
19 нога кз. посмотрел в даташит 19ножка через конденсатор на землю. Выпаял конденсатор и шимку но кз осталось. Может у кого то есть схемка, куда идёт ещё эта 19ножка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:28
Вообщем снял мультик KBC1091-NU, кз пропало. Ещё вопрос, можно его заменить на новый?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:53
Его и нужна менять, но учитывай что он с прошивкой!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:38
без прошивки он
ставить новый ,сам прошьётся
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:34
аналогичная ситуация,неделю рылся, пока созрел к вопросам, а тут на те.
в общем, я правильно понял из всех поисков - менять только на такой же?
и есть ли камни под водой если буду брать с доноров а не новый?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 18:15
Поменял мультик, стал включаться питания в норме, останавливается на посту 08 иногда 04, изо нет, мигает капслоком .... подкидывал проц, память ничё не менялось...
Подскажите ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 05:24
дальше кода 08 ничего и не будет показывать на этой платформе. Попробуй север для диагностики погреть, аккуратно, без фанатизма. Хотя у меня на этих моделях при дохлом севере были коды 00 и постоянный перересет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 11:49
VadimKRна этой моделе если мигает капслок, то обычно дохнет север, какие там посты не смотрел.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:46
Поменял север толку нет, тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:22
у кого есть такая платка сфотайте пожалуйста возле мультика
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:23
Могу только завтра.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 08:25
Вот лови.
Вопрос не видел ни где что пробовали прошивать биос.
И второй вопрос.
Какой у вас апарат,просто есть 6735в и 6735s и платы у них разные.
Фото от 6735в
6735b.jpg [ 228.06 КБ | Просмотров: 2340 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:27
У меня 6735S, плата другая. Нет, биос не шил. Есть под руками ноут 6735B подойдёт с него биос интересно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:38
Не могу прошить биос мой Автопрог не поддерживает 25VF016, только начиная с 27VFXXX :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:13
Вот ваша плата
6735s
6735s.jpg [ 272.98 КБ | Просмотров: 2328 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:31
да вроде, всё на месте....Заметил что капслок мигает только 5 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:42
Биос-Проц-Север
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:44
проц и север менял...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:16
Я вам просто перечислил типовые симптомы при 5и миганиях каплуком.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 19:22
прошил биос ...не хочет :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:44
как нибудь решилась проблема, у меня такие-же симптомы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:08
нет не решилась
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:29
приветствую. Вот и мне попался этот зверь - 6735s с 5-кратным подмигиванием капслока.
Процессор - AMD Turion.
снял всё - голая материнка включилась и ругнулась на отстутствие проца. поставил проц - ругнулась на отсутствие памяти. Поставил память - пошла инициализация. Собрал - снова 5 раз капслок. нарыл в инете, что проблема может быть в модеме. отстегнул нафиг модем. ноут начал заводиться. Нарисовалась следующая картина -
1. при каждой загрузке (как холодной так и горячей) выдает чтото типа "BIOS recovery (500)" Press Enter to continue, хотя батарейка вставлена.
2. Давлю Enter (причем usb-клавиатура тоже нормально опознается и работает) и после этого на экране - тишина. Подсветка есть, буковок нет, вращение в винчестере слышно но считывание не происходит. В биосе менял ACHI-IDE туда сюда - не помогает.
3. Встроенные тесты в биосе проходит все кроме теста "Comprehensive" винчестера. Винчестер исправен - проверял на другом ноуте. С CD не грузится
4. Подкидывал Athlon X2 64 (в исправности на 100% не уверен) - снова 5 моргулисов капслоком
5. Скачал свежий биос и с флешки по Win+B залил его. Залился биос нормально, поскольку была версия 7.0В а стала 7.0Е.
Да и еще - сильно греется 216-0674024 и при питании от БП при выключении удержанием кнопки сам включается через несколько секунд.
Сергей Васильевич писал(а):
Биос-Проц-Север
Значит выходит, что проблема все таки в севере?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:10
Пошевелил ЮМ - проблема решилась, ноут загружается и СМ перестал калиться.
