Текущее время: 07 апр 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Amilo Pa1538
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:49
Здравствуйте.
Amilo Pa1538 Включается, лампочки светятся, но на экране ничего не появляется. С чего начать поиск неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa1538
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 01:52
с относа в сервисный центр лучше всего. Ну а если сами желаете то сперва разобрать ноутбук, дунуть феном на видеочип, удостоверить что это он и опять же нести в сервисный центр на замену оного, т.к. без спец. оборудования тут не обойтись...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 21:30
Можно не искать, сразу менять NF-SPP100 и NF-Go7300(7400). Типовуха, и менять надо сразу оба чипа, поменяете один - второй сдохнет в ближайшее же время. На вероятность других неисправностей приходится 1 процент из 100.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:56
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Вы не моглибы пояснить, что это за чипы, подойдут ли от других ноутбуков и как их найти в компе?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:01
А смысл вам их искать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:06
прочитав вопрос, можно понять смысл...
в сожалению ноутбук не комп.. в вашем случае и видеокарта и северный мост впаяны в материнскую плату.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:33
исходя из ответов можно понять, что самому заменить эти чипы не так легко, но лучше обратиться в мастерскую?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:17
конечно да, но опять таки, советую узнать у людей какая мастерская и какой популярностью она славится, так же чтоб гарантия на работы была 3 месяца не менее.
на счет совета User74(Сергей Попов), не буду спорить, но я меняю только один чип клиентам, и только два раза за пол года мне принесли ноутбук у которого сдохли оба чипа. Главное правильно выявить какой чип неисправен. Впрочем я всегда их предупреждаю, что если умрет второй то придется доплатить 2000р за чип, за замену же денег не беру.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:30
Я уже так не развлекаюсь, мне проще чтобы сразу отказались, чем потом повторы делать. У нас так система устроена, не выгодно мне это. Ещё и последние роверы и фуджики на этой платформе вернулись почти все на замену второго чипа. Как не диагностируй, а на плате всё рядом стоит - проц, север и видяха. Если оба чипа сразу не сдохли, то второй сдохнет в течении полугода, всё равно его менять. Проще всё сразу и забыть про бук на пару лет. :a_g_a: Правда срок зависит от интенсивности эксплуатации и способа использования. А то мне сотовая компания привозила бук на замену лампы, заменил, через 3 недели привозят - нет подсветки. Включаю бук - есть подсветка и не гаснет, не моргает, на движение крышки не реагирует, :nez-nayu: простоял два дня - не гаснет. Решил позвонить клиентам, спрашиваю - как у вас отключилась подсветка?, ответ - просто погасла и всё. Я - а что перед этим было? ответ - Ничего. Просто он у нас включенный две недели простоял и подсветка погасла. :-) Хорошо хоть вменяемые попались, поняли что бук не предназначен для круглосуточной работы, хотя тут уже не круглосуточная, а просто - включен всегда..... :a_g_a:
