Текущее время: 04 мар 2026 16:06
 Заголовок сообщения: есть проблема
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 21:52
проблема такая. есть ноутбук доставшийся по наследству, но нет загрузочного диска win 98. точнее дискеты. ноутбук fuijtsu siemens 5033. да аппарат довольно древний но хотелось бы всётаки запустить. что касается cd-rom, мне кажется он его не распознаёт, хотя диск вращается и оптика реагирует. помогите кто может.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 01:01
Возьмите переходник для жесткого дика (схема дана на сайте), подключите в настольной машине, и проделайте следующие операции:
1. Создайте раздел при помощи программы Fdisk, или убедитесь что он есть и активен.
2. Перезагрузите компьютер.
3. Отформатируйте жесткий диск командой Format X: где Х имя вашего диска
4. Перенесите системные файлы на него, команда Sys X:
5. Запишите установочные файлы Microsoft Windows 98
6. Установив жесткий диск на ноутбук, загрузившись запускаете программу инсталяции Windows, командой setup, предварительно перейдля в нужную папку илии указав путь:
c:\имя_установочной_папки\setup
Или я не понял вашу проблему?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 01:22
спасибо валера! завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 02:09
это если я правильно понял, надо разбирать компьютер и ноутбук? и использовать схему с этой страницы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 02:11
это если я правильно понял, надо разбирать компьютер и ноутбук? и использовать схему с этой страницы. http://www.notebook1.ru/cdpin.htm
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 02:40
:arrow: Нужно снять винчестер с ноутбука, он может находится либо под клавой, либо же имется доступ для вытаскивания без разборки, как в Вашей модели не знаю... при помощи переходника подключить к обычному компьютеру, к тому же шлейфу, к которому подключен cd-rom или винчестер, выставив перемычками кто будет master a кто slave.
:idea: Если плохо с DOS'ом, то для вышеописанных действий можете использовать программу Acronis РartitionExpert или PowerQuest Partition Magic- она работа.т в среде Windows, что избавит Вас от тяготы и лишений командной строки :D только вот все равно на ноутбуке установку windows придется командами запускать :wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006 22:57
я сделал инсталяционный диск но обнаружил, что у меня похоже нет жесткого диска. здесь фото
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 00:26
Судя по фотографии Вашего ноута, жесткий диск распологается под клавиатурой, если его нету, то чтож делать, придется его поставить :lol: хотя, впринципе можно обойтись загрузочным диском кнопикса :lol:
Админу: Пора эту ветку в ОФФТОП перенести...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 20:56
Да уж. Хочу починить бук, только у меня его нет. Может десктопную плату обработать напильником и в корпус от мыльныцы засунуть? :twisted:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 06:58
Помогите пожалуйста!
Нужна схема вторичного блока питания на Bliss 501c
Зарегистрированные пользователи: green7828, Yandex [Bot]
