Текущее время: 25 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: подскажите как отмыть материнку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:46
подскажите чем отмыть окисл на материнке, белый налёт не смывается.
пробовал водой, дегризером, растворителем 646..не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:02
В тёплую водичку с фэри и щётчкой, а потом на сушку...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:16
уже пробовал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:46
Конечно может я и не прав но всёже попробуй ацетоном или растворителем 646.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:44
ацетон, или какойнить бензин калоша, из подручных таксказать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:56
автор уже пробовал 646
а после чего такой налет появился-то и чем он мешает? я бы попробовал механически, на дреммеле щеткой...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:17
flux-off но я думаю такой налёт не внесёт корректив в работу платы, но если принципиально и он не справится , то только бытовая химия типа силит и ему подобные, либо зубочистка и отскребать...
вообще странно что он не смылся, свой домашний ультразвуковой увлажнитель воздуха оттирал flux-offом хотя там налёт был побогаче, всё смыл включая полоски с резисторов... :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:19
Contact cleaner вам поможет, окислы отмывает с плат на ура. Вот такой http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16323
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:45
ноут был залит водой, долго лежал...сам корпус от воды пожелтел внутри.
После чистки матиринка вкл но не предсказуемо может не запуститься.
ОК всем спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:17
много спирта и зубная щетка...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
