Текущее время: 04 апр 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5100 куча проблем
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 14:52
Предыстория такова, принесли после другого сервиса нет инициализации. Разобрал, видно что предыдущие мастера жарили север. Поменял Юг, инициализация есть, загорается подсветка, но изо нету. Снял север, отреболил, появилось изображение. Прошла неделя бук вернулся, с новыми симптомами, при включении два коротких сингала и нет изо. Подключил внешний моник, при загрузке пишет конфликт ресурсов (эта тема обсуждалась) и при звгрузке Win висит. Не понимаю, опять менять мост и почему не выдает изображение на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 куча проблем
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:13
могу продать с заведомо неисправным южником плату за 1500р
не жаренную не паренную. просто надо заменить юг.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:25
:-) да нет спасибо если бы мне нужна была плата, я бы в другом разделе писал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:34
я бы начал с проца и его сокета, если бы не хотел покупать плату.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:38
А подумать что отвечает за иницилизацию устройств? Набрать в поиске 5100? Не вижу смысла обсуждать аппарат, который тут уже разобран по полочкам.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:45
Проц подкидывал с начала, легче не стало
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:46
Я писал что инициализация есть, изображения нету!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:53
вот эта фраза к чему? в первому ремонту или то что сейчас
"Подключил внешний моник, при загрузке пишет конфликт ресурсов"
каких ресурсов именно?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:56
юх, биос перешить, пропаять мультяк..
а раз ковырянная то там мб еще проблемы..
сокеты там тоже валятся, но это не ваш случай..имхо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:38
то что сейчас
Биос прошил в первую очередь, а юг менял в прошлый раз на новый. Не мог же он так быстро навернуться.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:01
а ты у клиентов спроси... эта модель тем и отличается что защиты ни какой.. достаточно пару раз к юсб подрубить бокс который много потребляет тока.... у нас некоторые мастера год назад меняли мосты на них со словами гарантию не даем, хоть и мост новый был
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:10
Мда одни проблемы от этих аппаратов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:47
Пропаял Юг, ошибка пропала (Recourse conflict) и винда грузиться. Осталось разобраться с изображением на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:59
проверь разъемы, и шлейф у самой матрицы.. мог отойти от старости.
лучше конечно и матрицу и шлейф другие подкинуть.. мало ли клиенты добрые попались сами ползали
пропаял это хорошо, получается что первый раз не допаял? )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:05
вернётся чере пару дней.юг менять.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:06
хм, ни разу на прогрев эти чипы не реагировали.. вот пятаки вырывало у мат платы.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:11
или я туплю.п там обычный 450 юг.при нагреве работает от 1 до 7 дней . :a_g_a: в 85 случаях из ста.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:12
а вообще давно надо было ему пост карту сунуть и посмотреть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:20
Пост карта показывает 09
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:25
точно такая же ситуация...
весь косяк в южнике, и хлюпкости текстолита...
ixp`шки 1 из 5 нормальная попадается...бывает заводиться работает, но! или в биосе крякозябры на определении нжмд и привода либо вообще отвал части переферии.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:20
Тупишь. Юг там SB460. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:20
Ну вообще,если проблема осталась только с выводом изо, то юг там не при делах. Юг садится плохо на этих платах,согласен,а вот с севером АТИ1100\1150 тоже беда случается - редко ,но метко.После прогрева или ребола как и в вашем случае север работает около недели и греется как утюг. Замена. :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:51
Юг садится хорошо - на свинце.
Изображие и инициализация разные вещи.
55й пост код, для этой платы тоже типовуха. и виноват ЮГ.
при этом ноут реагирует на кнопку, для кого то это нет изображения, а для кого то нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:36
Вполне возможно, разузнаем :men:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:37
Думаю вряд ли, но на всякий проверю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:44
Я понял , спасибо, буду еще раз менять Юг и север.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:05
А поиском всё же влом воспользоваться? Там это всё есть и расписано практически всё по этим мамкам. Правила прочтите всё же. Перемалывать каждый раз типовуху как-то неинтеремно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:24
User74 все перечитывал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:32
ну извини 460 там :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:53
Rudolf, советую настоятельно менять юг, у самого 3 таких чуда было, два нормльно ушли, а вот с одним неделю уже колупаюсь. Юг поменял и сам запорол шимку, теперь КЗ по всей плате бегает, кучу полевиков поменял думаю уже в урну ее, если через пару дней она не заведется ;), вот так починил на славу ;). В этих моделях юг это болезнь, еще обратите внимание, что по установке нового надо быть аккуратней с термопрофилем, уж очень они жары боятся и помирают при неправильной посадке
