Текущее время: 06 мар 2026 05:27
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:24
история такова,принесли бук dell xps m1730 с полностью убитой батарей,и жалобами что все медленно работает.осмотр показал что аккум дажде не определяется,и БП тоже.поменял разьем,БП увиделся,купил новую батарею,поставил,ноут увидел аккум,но сказал что он полностью разряжен 0%.в винда рапортует что зарядка идет,но уровень все время ноль,напряжение на аккумуляторе 5 вольт.разве может быть такое на новом аккумуляторе?.поменял isl88731 и ключи проверилЮничего не изменилось,другово аккумулятора нет.куда копать? или все таки попоробовать сначала с другим аккумулятором который хотя бы выдает нормальное напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:27
смущает что аккумулятор какой то дохленький,он и должен быть в разряженом состоянии или все таки он попался бракованый? упаковка была заводская,мог ли он от долгово хранения разрядится? индикатор на аккуме сначало ничего не показывал,теперь мигает одним светодиодиком
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 04:40
Если память не изменяет, там разъем питания 3 пиновый. И вот как раз один из пинов отвечает за заряд батареи, на нем должно быть что-то около 12-13V.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 09:38
:nel-zya:
По центральному пину БП с мультом данными обменивается. :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 10:15
там управляющий сигнал, вот если он в обрыве или сигнал не доходит до мульта то может и не заряжать акумм.Там в районе 7 вольт вроде должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 10:45
Не надо измышлений! У Dell'ов на средний штырь разъёма выведена шина 1-Ware и питание на этой шине 3.3В подаётся с мат платы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:32
само собой разьем поменял как раз из за того что был плохой контакт по среднему пину,после замены разьема БП определяется корректно.еще какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:43
"Новая" батарея не факт что новая.
Не вы первый, не вы последний ведётесь на это.
Правильнее всего подкинуть заведомо исправный аккумулятор или этот новый в другой бук.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:53
seven77 писал(а):
... купил новую батарею,поставил,ноут увидел аккум,но сказал что он полностью разряжен 0%.в винда рапортует что зарядка идет,но уровень все время ноль,напряжение на аккумуляторе 5 вольт.разве может быть такое на новом аккумуляторе?...
может, если аккумулятор китайский и изначально подохший
так же аккумулятор мог так разрядиться из-за долгой транспортировки на морозе.
Пробуйте заряжать дальше, может он и очнется еще, и одновременно я бы начинал искать другой аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:31
киньте пожалуйста фрагмент схемы зарядной части,зарядник там на isl88731...на плате никаких обозначений платформы нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:21
Можно попробовать полностью аккум разрядить, и снова зарядить.а потом игры с перекидкой.на другой ноут тд.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:32
ставлю на неисправность АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 02:02
сегодня попробовал с заведомо исправной акб,то же самое,загорается лампочка зарядки,но через минуту гаснет,и в биос и в виндовс написано что идет зарядка,но уровень заряда не меняется,да и с выхода ШИМ зарядки ни импульса..видимо смотреть обвязку,а кто дает сигнал на старт зарядки? мульт повидимому?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 09:19
Если есть возможность вышли фото разъёма АКБ с обвязкой.Был аналогичный случай но с другим ноутом.В свойствах питания писал что идёт зарядка что видит батарею,но зарядка не происходила.Посмотри недалеко от разъёма АКБ мощный резистор через него где-то вольт 12 должно идти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 10:02
aplicator вы про резистор-датчик тока? то что по даташиту RS2
переключает на зарядку 88731 мультик определяя ток и вообще все параметры по SMBus но там же еще и на выходе два плеча-мосфеты... вы с каких выходов не увидели импульсов?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:49
фотку попробоую выложить.смотрел на затворах мосфетов,и на выходах.про АСОК забыл,надо полагать если АСОК нет то и заряда не будет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:58
seven77 если нет ACOK он вообще не включится у вас, от сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:28
поменял еще раз isl88731 все заработало
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:32
я думаю ты его в первый раз плохо посадил просто
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 06:40
Продавец НБ1
Toshiba L755D
88731 не давала заряд
все номиналы в норме
шим менял не помогло
при установке акумулятора в Айде пишет заряд, светодиод загорается зарядки, но пилы на мосфетах нет
Оказался Резюк 2.2 ома Boot на 25 ноге
Понял это после замены уже 3-го шима когда зарядка пошла и вновь пропала
До прогрева он казал 1 килоом, при прогреве показал 7 ом, потом опустился до 360 ом
Заменил резюк и все теперь заряжает
