Текущее время: 25 май 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:13
При нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и моргает как будто разряжен АКБ, БП исправен пробовал разные.. Без АКБ та же история .. что контролирует уровень заряда и может у кого была такая проблема подскажите плизз..
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:23
Добавлю что ноутбук умер из за того что взорвался блок питания
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:32
Начинать с проверки цепи среднего контакта блока птания, которая приведет к одному из компараторов LM393.
Скачать даташит на ШИМ зарядки BQ24740 и проверить его работу.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:01
LM393 менять пробовал на AS393M такая же история.. спасибо за подсказку по поводу BQ24740.. буду искать по итогам отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:37
Пробовал заменить BQ24740 Так же не вкл.. (( Грешу на kbc1091-nu.. Нет под рукой на замену.. Будет ли смысл??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:45
так бук совсем не включается или вам не нравится что он моргает индикатором?
посмотрите на ШИМ дежурки, зарядки, если БП взорвался они и их обвязка первыми стоят на пути взрывной волны, а мультик убивается если не успевает в окоп спрятаться, имхо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:56
Сорри если не правильно объяснил проблему.. включаем зарядку - зарядка увиделась загорелся синий затем желтый светодиод - нажимаю на кнопку вкл тут начинает мигать желтый светодиод мигает 11раз и отключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:58
ШИМ дежурки Напиши пожалуйста хотя бы приблезительную маркировку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:07
http://notebookschematic.com/?s=Compaq+6735
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:47
Есть точно такая же мать с нерабочим мультом могу поставить все кроме мульта..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:50
ШИМ дежурки TPS51120 или 51125
Проверить наличие и точное значение +5В, +3В на дросселях.
Мульт подохнуть мог вполне.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:28
на дроселях L1006 - 3,35 а на L1016 - 5,05 на других нет напряжений ..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:00
Поменял TPS51120 не помогло.. видимо все таки kbc1091-nu(((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:39
А биос прошить слабо?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:45
да мульт у них дохнет.. причем часто..редко когда только ЛМ-ка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 09:54
На что на что а вот на биос не грешил :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 11:55
Парни если у кого была проблема с такими мультами подскажите в каких еще моделях ноутбуков стоят такие мульты
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:43
в гугле пишете: kbc1091 site:laptop-schematics.com и он выам выдает схемы буков, с этим мультиком, смотрите дальше... или просто гуглите или тут по форуму...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:07
мульт нашел снял с compaq 615 как поменяю отпишусь чем дело кончилось
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:12
уверен что дело закончится пивом после сборки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
