Текущее время: 27 окт 2025 15:36
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:36
Сгорел блок питания от Asus k40a, после замены блока питания на новый родной, поработал недельку и перестал реагировать на включение, не заливался, не падал, чистый, пыли нет, звуков писков тресков дыма ничего не было, не перегревался. материнка K40AB rev1.3G, визуальный осмотр не выявил ничего сгоревшего нет реакции на кнопку питания, нет вообще реакции на источник питания, питание на кнопке проверил есть 3.32 вольта, на светодиоде рядом с кнопкой есть 3.2 вольта но он не светится хоть и целый проверил. Тут на форуме описывались подобные проблемы в теме Asus K40 подгорел проверил эти элементы сборка K1 - UM6K1N и С4 - UMC4N, целые резистор правда был не 100кОм, а около 10 кОм, точнее завтра могу написать. Посмотрел так сказать полудаташит на RT8205CGQW на Vin (16 вывод) подается 19.48 вольт как на блоке питания, на EN (13 вывод) по схеме даташита это кнопка on-off идет почему то 19.20 вольта, а так же на PGND (15 вывод), я так понимаю это земля, идет тоже около 19 вольт, может кто схемы хоть кусочек даст? завтра попробую снять RT8205CGQW и проверить может она пробита и на 13 вывод идет через нее 19 вольт, я так понимаю на нем должно быть 3 или 5 вольт.
На плате ничего не греется, никакие светодиоды не горят, на аккумулятор питание не подается, если конечно 0.20 вольт на +- аккумулятора не считать питанием, тоже самое и при отключеном и включенном аккумуляторе. Блок питания рабочий проверен. Процессор и память проверена рабочие,
Фото тоже завтра выложу если надо.
Проверял K1 и C4 сняв такие же с этой же платы с другого места, думаю врядли они там сгорели, единственное меня смутило что C4 прозванивался база-коллектор ( в обоих транзисторах в этой сборке) в одну сторону бесконечное сопротивление, а в другую примерно 16 мегаОм.. второй так сказать тестовый так же звонился...
Подскажите где копать?
Если надо могу осциллографом что надо промерять, только подскажите где и что, я не специалист в электронике, но знания и тяга к ним есть)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:15
профессионально написан пост, я даже в проф раздел перенес в назидание другим!
но точного вопроса не понял !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:37
Vin(16) - OK
EN(13) - OK. От +19В через резистор 100кОм. Это запуск VREG3, VREG5
PGND(15) - не OK....
вот:
Комментарий к файлу: 8205
8205.zip [136.3 КБ]
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 08:31
to Maxim Skridonenko Спасибо за перенос)
Вопрос в том почему не включается и что еще диагностировать, где еще может быть проблема.
to Александр Частухин (UR5WKD) спасибо за схемку. попробую разобраться.
Если будут у кого нибудь еще предложения что проверить, заранее тоже спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:03
У вас VREG3 уже есть - дежурка. Ею запитаны мульт и биос.
Проверьте на 8205 наличие VREG5
Проверьте, нет ли ошибки в измерении +19В на 15 ноге.
До нажатия на кнопку осциллографом посмотрите генерацию на мульте, обмен с флэшкой биос.
На мульте на 120, 17 ногах должно быть 3В
При нажатии на кнопку на 125й ноге мульта должно вместо 3В стать 0, и на 56й ноге тоже.
При этом на 19 ноге мульта 3,3в должны появиться, и также они должны появиться на 1й и 6й ногах 8204
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:15
я вот в первый раз читал и осекся на светодиоде рядом с кнопкой есть 3.2 вольта но он не светится
пост написан человеком с опытом общения в форумах по разной тематике, но вот как светодиод на котором есть напряжение может не светиться я не понимаю...
как и то что PGND (15 вывод) дает 19 вольт... вы посчитали правильно? относительно земли измеряли?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:26
Ну если светодиод подперт транзистором, который закрыт, то светиться он и не будет .... а транзистор в мульте.
Щас посмотрел - светодиод подключен к +3VSUS - а это значит, что силовой канал 3В у 8205 запустился....посему с 19 ногой - загадка... похоже, автор таки ошибся в отсчете.
Тогда, если при нажатии на кнопку силовые 5В с 8205 тоже появляются, то 8205 там вообще не при делах...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:36
Александр Частухин (UR5WKD) так если транзистором подперт, напряжения же не должно быть... тем более 3.2 это открытый транзистор, ладно бы 0,1 было
автор что-то попутал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:09
Думаю, что имелось в виду 3,2В на аноде светодиода относительно земли :)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:39
Так и есть относительно земли
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:46
с ногой не ошибся
13 вывод 19.09
14 - 1.99
15 - 0
16 - 19.42
17 - 5.03
18 - 0.15
Да ошибся, приношу свои извинения) после болезни я
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:47
тьфу ошибся.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:58
3 - 1.99
4 - 3.32
8 - 3.2
9 - 4.61
при нажатии кнопки ни на одном выводе никаких изменений
кнопка целая на ней 3..32 при нажатии на кнопку 0 , т.е. она рабочая.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:41
Была подобная ситуация с такой же платой, решилось прошивкой БИОСа от k40ab версия 203.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:22
посмотрите осциллом флеш биоса, есть ли обмен байтами или лучше сразу зашейте через программатор, бывает еще флешка сама чудит - шьется, верификацию проходит, но нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:52
нет, ну ведь зарядка должна присутствовать..тоже считаю, мульт не при чем. Не вспомню, что там конкретно на зарядке стоит - мелкая квадратная микробина, что-то вроде MAXxxxx, по 10 ног на сторону.... (память подводит - кто знает, подскажите).. К40IN запустился, симптомы были похожие.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:05
А кто управляет зарядкой - мульт. Где он хранит свою микропрограмму - в м/с флэш биос.
Так что прошить биос совершенно не вредно, а даже полезно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:44
Автор вы решили свою проблему? Тоже на руках такой же ноут. Ни с того ни с сего перестал включаться. На кнопке включения 3.3 вольта, на нажатие уходит в 0.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:48
Извиняюсь за поздний ответ, и нет и да - решил. Нашлось залитие под несколькими микросхемами. После чего было решено заменить плату целиком.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:54
Был у меня такой прикол! с материнкой K40AB ,тоже не включалась! хотя напруги в норме. Проблема была в контакте разъема питания который на плате и в диоде там же!и кондей :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kuruzo, Yandex [Bot], yozas
