Текущее время: 25 май 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: samsung NC10 не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:26
здравствуйте. подскажите пожалуйста,
1)включится ли этот ноут без аккумулятора.
2)что могло произойти с ним,если я минус (от блока питания) кинул на нужный крайний контакт разъёма акб(минус 100% кинул правильно),ну а вот плюс кинул сначала на другой крайний,но все же решил кинуть на 2 контакта после чего услышал щелчёк,такой,как взрывается маленький кондер) и потребление на блоке выскочило под 1,5А. что скажете???
теперь у него просто нет реакции на включение.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NC10 не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:16
а можно узнать откуда идея кинуть ему напряжение на контакты АКБ??
мало ли кто еще какой пост написал в интернете а я еще не читал его.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:22
На разъем акб выходит шина с мультиконтроллера, и если его не прошило то ноут включится.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:40
и откуда у вас такие идеи не понимаю.. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:44
ступил-не отрицаю,поэтому сейчас никаких действий без дельных советов не предпринимаю.
и кстати,как включаю зарядное-загорается зеленый индикатор зарядки,затем сразу красный.(через2-5секунд)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:47
для начала разбери и посмотри что выгорело визуально..есть тестер? и сфоткай плату в нормальном качестве
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:00
Так и должно быть. Только Зеленый - это индикатор сети а красный - это индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:07
на вид ничего сгоревшего нет,на кнопке включения есть напряжение 3,24вольт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:17
Включится
Проверь конденсаторы C6-C8 хотя скорее всего они целые т.к. они 50 вольтовые.
Снимок.JPG [ 54.06 КБ | Просмотров: 2584 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:30
кондеры не пробиты,катушки звонятся. объясните тогда почему на кнопке включения есть напряжение??? и нет реакции на включение,в другой ситуации хоть кулер срабатвает или диод включения загорается,а тут-полный ноль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:33
Скорее всего мульт по шине убили. Какое сопротивление на катушках B2-B4 относительно земли? Проверь еще D5 и D6.
Снимок2.JPG [ 58.63 КБ | Просмотров: 2583 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:44
Не скорее а точно, а хлопнули эти диоды которые ограничивают уровни на шине, а если еще дальше по 3.3в пролетело то пипец.
На кнопке будет напряжение полюбому если дежурка работает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:49
д5-убил )))) в нем дырочка... вот он значит и взорвался. с асера 5220 такой транзюк где можно выпаять не подскажете???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:54
так,что-то я ступил.... д5 и д6 это что,диоды на 3-х ножках в виде транзистора????
если он взорвался,то какие прогнозы по ремонту???? смогу ли я сам это восстановить,имея только паяльник,ровные руки,фен,мозги и тестер??? (с мозгами может и напряг,поэтому лучше будет,если разжуете и преподнесете разжёванное,как маленькому ребенку,чтоб я понял... ну очень сильно прошу)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:56
их можно вапще не ставить это просто для защиты от легкой статики, а не от десятиамперного блока питания, Это диодная сборка, выдерживает 100милампер лучше ставить киловатные трансилы :-)
Вам нужно искать мультипульти контроллер и все наверно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:11
а как он хоть выглядит???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:14
и кстати,мне подсказали,что мог биос накрыться,дак вот как выглядит и где находится???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:20
Между батарейкой и мостом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:31
Биос слева от от моста, там наклеена бумашка как и на мультике, он серийный
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 20:32
огромное спасибо,вот только не знаю как тут благодарить за сообщения,да и как редактировать свои сообщения тоже буду благодарен,если подскажете. это получается восьминожка,а на ней "02 СА" написано???
с асера аспире 5220 или ntt карино подойдет такая??? откуда может мульт подойти???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 20:58
Восьминожки нужно вставить в програмашку проверить и слить прошивки если читаются, если нет то нужно будет менять микросхему и искать прошивки,
Мульт смотрите что за контроллер и заказывайте гдето
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:36
Мультик подойдет только с этой модели т.к. имеет свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 00:16
дайте пожалуйста ссылку на продаже программотора для bios . если можно,то уже готовый программатор,с хорошей поддержкой,чтоб не заморачиваться лишний раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:21
тогда подскажите,мульты прошиваются или нет???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:47
Мульт прошивается, если конечно его не убило. Нужно искать программатор который может работать с H8S-2110B(кажется у тебя такой мульт). Или разбираться как прошить внутрисхемно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 02:58
Stepanom а по чему вы сразу с замены южника или севеника ремонт не начнете? :)
Дефект пошел от разъема АКБ от него, и плясать нужно! :men:
То что пробило D5 не говорит что напряжения успело проскочить на 3.3V, в D5 сборке мог пробиться только один диод и напряжения замкнуть на корпус
stepanom писал(а):
и потребление на блоке выскочило под 1,5А..
Дайте ответ на этот сначала вопрос
Если на D5 КЗ то оно будит и на С7, в таком случаи выпаять D5 и мерить осталось ли короткое на С7.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
