Текущее время: 25 май 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Скрежет при работе Samsung Q35A
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 23:16
При работе ноутбука (Samsung Q35A) слышен скрежет.
Проверил с помощью HWMonitor, системы не перегреваются, но на всякий случай почистил кулер процессора, скрежет остается.
Насколько я понял, скрежет дает винчестер. Проверил его с помощью mhdd32 ver4.6 все нормально, не битый.
Подскажите, что это может быть или этот скрежет есть нормальный режим работы для винчестера?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при работе Samsung Q35A
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 11:52
Судя по приведенному описанию , источником звука может быть механический источник (винчестер , кулеры, CD). По характеру звука можно определть виновника .Если звук постоянный , монотонный и наблюдается сразу после включения- то это кулер, что лекго проверить на ходу ,путем его кратковременной механической остановки (хоть зубочисткой..., без фанатизма конечно! ). Если звук проявляется только при работе приложений (к примеру игрушек) и возникает синхронно с миганием индикатора HDD - то это винт. Если памяти мало , а запускаемые приложения "тяжеловаты" - происходит частое обращение к файлу подкачки на винчестере, отсюда и звук, а вообще то их трудно перепутать .
Посмотрите сколько у вас свободного места ,сделайте дефрагментацию винта.
Кстати проверьте , случаем не забыли компакт диск в устройстве . Ну в крайнем случае воспользуйтесь медицинским стетоскопом ... :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 19:04
Спасибо.
Проверил еще раз, в том числе воспользовался стетоскопом :)
Это винт, кулер тут не причем, при звуке мигает индикатор жесткого диска.
Но я не запускаю тяжелые приложения, звук может быть и в тот момент когда ноут стоит в рабочем ссотоянии, но приложения закрыты, т.е. работает только система.
Места на диске досаточно, заполнен на 50%. Дефрагментацию делаю периодически. Компакт диска в устройстве нет :)
Может ли это быть естественным шумом при работе винта? Или есть еще объяснение этого?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
