Текущее время: 09 апр 2026 11:03
 Заголовок сообщения: проблема со звуком HP dv 9000
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:20
Поставил ХР,дрова поставил,звук есть но не регулируется!
Вернее регулировка отображается на дисплее(увеличение,уменьшение,полное отключение),а физически не меняется! Если вставить наушники звук идет и с них и из динамиков!
И пульт перестал работать-нужны дрова?
 Заголовок сообщения: Re: проблема со звуком HP dv 9000
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:36
1. Если звук пропал после переустановки ОС, то нужно искать причину в драйверах.
2. Пульт заработает если поставить драйвер на ИК порт, на сайте он называется "CIR"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:26
Iva[Savchenko Ivan] ЗВУК ЕСТЬ! Не меняется громкость! В проигрывателе все работает! А внизу где значок громкости -движок ходит -сама громкость не изменяется!
За драйвер спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:53
[quote="fp783"]Iva[Savchenko Ivan] ЗВУК ЕСТЬ! Не меняется громкость! В проигрывателе все работает! А внизу где значок громкости -движок ходит -сама громкость не изменяется!
За драйвер спасибо!
Не установлен "модем на шине High Definition Audio"-может в нем проблема?
Поиском не нашёл драйвер для ИК -порта!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:28
из за модема такого быть не должно, нужно ставить дрова с сайта именно с сайта, те что универсальные могут криво стать. также обязательно нужно ставить HP Quick Launch Buttons http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38001-38500/sp38266.exe
если драйвера под ИК-порт нету на русском сайте, нужно лезть к америкосам, искать там.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:31
если драйвер ИК порта уже установлен, может понадобиться прогрпика от НР, типа HP QuickPlay
для проигрывания мультимедии по идеи пульт заточен под эту прогу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:38
было подругому
звука не было, слышно было тихое шипение, типа усилок работает, движек тоже ходил, исправилось все заменой реалтековского кодека на плате
если с дровами все впорядке, скорее всего что у кодека "башню" снесло
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:19
после переустановки ОС !? :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:28
Все дрова поставил,ничего не изменилось! Аппаратной регулируется-программно не хочет! Может дело в железе?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:28
в целях диагностики поставить windows 7, тогда будет ясно в чем проблема :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:16
чё за бред. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:17
fp783
посмотри под что заточен ноут,если под висту,а ты ставишь хп,то это нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:44
чё за бред. :-)
fp783
Написали тоже что и я, только умней сформулировали :-) и сейчас у человека возникнет вопрос как посмотреть под что заточено его бук:) а не проще пусть поставит другую винду и все, а посоветовал ставить 7-ку так как она имеет полную поддержку драйверов на новые буки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:48
чё за бред. :-)
fp783
зайти на сайт и посмотреть какие дрова там есть :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 01:26
Спасибо за советы! Был и на ОФ сайте и где только не был!!!!! Запустил Zver-DVD,пока с ребенком играл все установилось(автоматом)! Правда звук в одном канале и то в наушниках(зато регулируется) :-) ! Буду смотреть контакт в размере наушников.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 01:37
fp783 писал(а):
Спасибо за советы! Был и на ОФ сайте и где только не был!!!!! Запустил Zver-DVD,пока с ребенком играл все установилось(автоматом)! Правда звук в одном канале и то в наушниках(зато регулируется) :-) ! Буду смотреть контакт в разъёме наушников.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 10:38
Iva[Savchenko Ivan] это с сайта HP "Если предустановленная на компьютере ОС Vista была заменена на ОС XP, использование QuickPlay невозможно. Для просмотра DVD можно использовать программы сторонних разработчиков." Значит ли это что я не смогу использовать пульт?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:46
fp783 писал(а):
...Правда звук в одном канале и то в наушниках(зато регулируется) :-) ! Буду смотреть контакт в размере наушников.
ИМХО дело не в "размере наушников", а в ключах, которыми управляет контакт в разъёме. Но может быть и то и другое вместе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:46
Бочкарёв Анатолий (siberian) размер был исправлен на разъем(ниже есть моя поправка) ! И со звуком я уже решил проблему.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 08:59
Извени, не обратил внимания, что ты сам себя цитировал :)
Проблему решил - отписался, в чём было дело. А то как-то не красиво получается - типа "всё что здесь насоветовали - фуфло. Я сам докопался до сути, но вам не скажу"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 12:55
да что там может быть?разьём наверно не вставил и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:46
дело было в железе. Два транзистора заменили!По поводу ИК-порта кто нибудь подскажет? :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:44
Плиз!!! Подскажите надо искать дрова или бесполезно! Для ИК-порта!Была Виста ,стала XP! Дрова установились ,но не работет пульт! :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 10:40
Сам пульт рабочий! Проверял ик-приемником.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 10:55
Бук с пульта включается?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 19:20
Нет не включается!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:46
fp783 писал(а):
Нет не включается!
Ну так не в дровах дело - ИК-приёмник, мульт. Осцилограф в руки.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
