Текущее время: 25 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: toshiba satelite a300 погас экран.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:11
принесли мне ноут, поломка-работает минут так 15 (при конвертировании фильмов) потом гаснет экран...
так как в ноутах я только начинаю,сделал я хорошее охлаждение северному мосту(ОН стоит под клавой),ноут после этого показывал хорошие результаты работы (просмотр непрерывно 3-х фильмов,одновременно конвертируя другое видео)
я оставил его так на ночь,на утро-опять черный экран. днем повторил операцию,в результате-приехал я домой,а он с чёрным экраном и завис(как поцарапанный диск,один кусок вечно повторял)
вырубил я его,но больше экран не загорался.
получается мое мнение насчет севера ошибочно ,и мне надо пропаивать видео???
если надо паять видео,то подскажите,смогу ли я сделать это феном??? (ЛАКИ 852Д) на мое незнание компьютеров попрошу не обращать внимание,просто раньше я только мобильники делал,а теперь и ноуты решил попробовать.
заранее благодарю каждого за реальные советы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satelite a300 погас экран.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 22:34
А вы точно уверены что проблемв в этом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:46
Можно ли это сделать (ЛАКИ 852д), нет можно только окончательно убить бук.
Попробуйте прогреть кристал чипа на максимальной температуре секунд 5, если включится значит менять чип, но только на нормальной станции.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:57
если есть нижний подогрев - можно попробовать иногда вполне приличные результаты получаются...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 01:55
Автор не озвучил ни платформу, ни состав ноута в плане чипов.
Если видео АTI - то греть без смысла...
Опять занимаемся гаданием на кофейной гуще....
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 02:07
я б так не спешил с советами, видло оно конечно маленькое(если съёмное) и его не по ведёт но при перегереве как нефиг делать может как чип так и видео память привет сказать... одно дело наличие подогрева другое дело наличие опыта...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 02:09
+1 состав и платформу озвучте для начала...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 03:07
Ноутбук Toshiba Satellite A300-1JJ
видео у него не встроенное.(отдельно платка)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:19
подскажите пожалуйста смогу ли я поставить вместо радеона GeForce.
на вид разъемы подключения одинаковые...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:45
Я вот как раз с таким же буком сижу , прогрев помог , уже вторую неделю бук работает без проблем , видео Mob.Radeon 3470 , 216-0707001. Но у меня были полосы на экране , а раз экран гаснет , я бы видео не трогал , нужно на север дунуть , если оживёт на время , значит он .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 23:25
без видеокарты ноут запускается с белым экраном и рабочей подсветкой. значит видео?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 23:42
ничего это не значит, это его нормальное поведение без видеокарты. Причем независимо от работоспособности всего остального.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 01:25
может подскажете всетаки подойдет ли на этот нойт видюха GeForce (на вид,судя по фото-разъемы подключения одинаковые)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 07:39
На ноуте который мне достался стояла ATI M86-M, по совместимости ничего сказать не могу. Этих же ноутов с Nvidia мне лично не попадалось, но в природе они возможно есть.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
